Привет пипл.Помогите решить такую проблему.Притащил мой знакомый старый ноут TOSHIBA T4900CT.При включении дает :
Bios or Password is damaged!(Call servicemen)
Servicemen lace maintenance disk in drive and press any key.
У него был пароль на винте.Пароль вроде сняли ,но по идеи поврежден Бивис
Скачал Биос и какие-то диагностические утилиты.Записал на дискету и когда появилась надпись вставил дискету,он обратился к дисководу но ничего не загрузил и опять написал
Насколько я понимаю на дискете должен быть какой-то загрузчик через который я могу запустить прошивку Бивиса или не так.
Подскажите плиз что делать дальше.
У тошибы были модели, которым для сброса пароля надо было или хитрый разъем в lpt воткнуть или в 0 сектор дискеты записать заветную последовательность байтиков. К сожалению я не смог найти ее, хотя точно помню, что пару лет тому назад это сработало...
.Оптимизма не добавляет
если мне памят не изменяет то вот как ето выглядит:
1,44 флоппы надо форматнут,потом с помошю винхеkc-а например, изменит первые пят(5) баитов 2-го сеkтора на 4B 45 59 00 00
вроде так было....
если получитса то даите знат ,
респеkт
да если тот ЛПТ кабелек надобно то у меня схемка вроде тоже где то лежала надо наити....так что если чо пишите... толйко вот тот кабелек помогал парол на бивисе дисабле сделат,а в етом случае другое надобно сделат, так что наверное кабелек не понадобитса,....
max3 Если я правильно помню, (про то что там надо пробить в первые несколько байт слово KEY\0\0 я так и не смог вспомнить), хитрость как раз в том, что вписываются они не во второй а в первый (или нулевой) короче в ЗАГРУЗОЧНЫЙ сектор.
в полне вероятно..... последнии раз когда я ето делал ....даже вспомнит не могу... хех
