Имеется в наличии материнка Asrock p4i65g. При первом включении запускается БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП), крутятся вентиляторы на материнской плате.
Сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, кроме как горит непрерывно светодиод жесткого диска, светодиод включения не горит. После нажатия кнопки reset происходит перезагрузка и...нормальный старт материнки! В дальнейшем все работает без проблем, причем после первого "холодного " пуска после выключения или перезагрузки стартует и работает все нормально. Заранее благодарен за советы по устранению этого недостатка.
