Помогите разобрать HP Pavilion dv6000
Помогите разобрать HP Pavilion dv6000 , надо погреть чип видеокарты!!! Может кто ссылку даст где описано как разобрать этот бук!
Воронеж...
grand1@mail.ru - Это Андрей Григорьев. Живёт как раз в воронеже, если не переехал.... Он вам поможет, к сожалению других его контактов у меня нет.
хорошо, попробую связаться.
Адресат не отвечает! Вопрос открыт!!! Хозяин бука попросил реанимировать на время и далее будет бук продовать! дело его... моя задача разобрать и погреть чипсет! Как его разобрать.... помогите господа-товарищи!!!
Ну могу предложить посильную помощь, можете отправить мне его экспрессом, обратно также, будет по времени пересылка (в обе стороны дней 8) плюс пара дней ремонт... если интересно пишите в личку цену обсудим, нет так нет, а в такого рода "реанимации" я помогать извините не стану, ибо это халтура...
Olgert писал(-а):
[censored] НЕ ТРОГАЙТЕ ВИДЕО (прошу прощения у модераторов, просто уже крик души) Если аппарат пищит один длинный 2 коротких ЭТО НЕ ВИДЕО НА 99процентов. Отдай тому кто знает, ТАМ СЕВЕР МЕНЯТЬ НАДА. Плюс переделывать систему охлаждения, плюс перешивать биос. НЕ УБИВАЙТЕ НОУТ ПЛИИИИЗ."
а что вы скажете на это ? laptop.nnov.ru/content/view/136/33/ ,
А что надо на ЭТО сказать?
Вы процитированный Вами пост внимательно-ка перечитайте...
Аватар пользователя Werty162
сегодня утром знакомые знакомых принесли HP dv6000.
симптомы следующие, может зависнуть неизвестно от чего, сразу после зависания перезагрузка не помогает, виснет сразу после запуска ОС или в процессе, один раз после перезагрузки начал ругаться на видеокарту (один длинный, два коротких), после остывания заводится и работает нормально до поры-времени... видео там GF8400M GS
клиенту ноут как говорится "не пошел", на фирменном сервисе уже сменили жесткий диск, старый посыпался по гарантии, сейчас кивают на замену материнской платы, но браться не хотят, гарантия кончилась, а для парня это рабочий инструмент, а не цацка...
подскажите, с чего начать?
если менять мать, то можно опять получить такой же глюк?
заменить север или видео в нашем городе нереально... слово "ребоулинг" могут принять за новое ругательство...
хорошо, что наткнулся на эту тему, а то была уже мысль проверить/заменить термоинтерфейс на видео и на севере...:)
P.S. кстати БИОС на сервисе обновляли при замене винта в 2008 году до версии F 5.0, вентилятор постоянно держит обороты не менее 1000 об/мин
Можете договориться с одним из мастеров и отправить материнку почтой, сами уже ничего не сделаете, чип видеокарты под замену, ребоулинг в данном случае лишь оттянет неизбежную кончину. Замена матери тоже не вариант, реально новая стоит оч не дёшего, а на ебее в лучшем случае купите ремонтнуюю, в худшем отреболенную/прогретую.
Olgert
по поводу замены матери на новую, клиент согласен взять новую, но есть сомнения, что на новой не будет такого дефекта
или эту проблему уже решили?
кстати, ноут мне очень понравлся, простой и удобный, жаль, что с дефектом
