Помогите рашифровать MATS report.txt
Есть GTX280 с артефактами. Артефакты ввиде ровных чередующихся точек. Прогнал через МАТС, на сколько я понял по репорту, память жива проблема в ГПУ. Помогите более точно определить что это за ошибки.
REPORT.TXT58.53 КБ
У кого есть матс который понимает до G100 или выше поделитесь.
Который раз замечаю что на этом форуме мало чем могут помоц !:(
Аватар пользователя Root
> поделитесь.
Есть, не дам, думайте что хотите, но нытье не поможет.
отвалился один бит по шине данных. Как минимум.
Проблема скорее всего в GPU. Попробуйте отреболлить или пропаять его. Если проблема уйдет - Вы нарвались на классический дефектный чип нВидия.
Аццкий ромбовод {:€
Ну вот почему, после замечаний сразу появился ответ. Мне не настолько важно даст мне ктото МАТС или нет ( я както и без него обходился столько лет), важно что-бы отвечали, всего лишь ДА или НЕТ.
Root:
Не давайте, это ваше право ( хотя я сомневаюсь что она вам очень тяжело досталась)
Спс за ответ, но он неочем!!!!
А что Вы хотели услышать? Ведь сами прекрасно догадываетесь о том, что происходит с видеокарточкой;)
Пропайка же или реболл займут макс. час при наличии оборудования. Зато дадут ответ правильным ли путем идете или нет.
Аццкий ромбовод {:€
Матс мне выслал один китаец ( с ними оказывается легче общатся нежели русскоязычними).
Через пару дней возможно выложу.
Я тоже думаю,что память.Перерыл недавно кучку 8800 с артефактами и понял,что греть их не нужно.....там не в чипе проблема.Тут вероятно тоже.
John если можешь поделись MATS на
