Добрый день!
Помогите разобраться, возможно что-то делаю неправильно.
Есть видеокарта Palit 8600GT 256мб DDR3
Комп с ней стартует, но изображения нет. Питание ГПУ/памяти 1,31в /2,07в
При старте с PCI видеокартой 8600 определяется, драйвера устанавливаются но изображения на ее выходах не появляется.
Решил прошить ей биос и сделал роковую ошибку - не сохранил оригинальный биос (сам виновант, знаю). В результате nvflash оригинальный биос стер, а новый не прошился - ERROR: Mismatch in 256 byte page-mode programming.
Биосы для 8600 Palit пробовал все что нашел - штук 5. nvflash пробовал разных версий. Ключи -5 -6 -r пробовал, тоже самое.
Ошибка всегда одна и та же. Опыта нет. В поиске подобные темы искал, везде советуют прошивать с ключами -5 -6.
Что ему не нравится не пойму.
Не нравится ему скорее всего непропай GPU. Сам встречался несколько раз с такой бедой, флешер либо отказывается писать несмотря на дополнительные ключики либо пишет что неподдерживаемый тип флеши, хотя он точно поддерживается да и флешь менялась. Можно конечно на программаторе попробовать. rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Спасибо за ответ!
По статистике, которую выкладывал trett 8600 отвалом не страдают, больше ГПУ умирает. Буду значит програматор простой собирать, а прогрев - в последнем случае, у меня только неудачный опыт прогрева и замены больших микросхем типа ГПУ или СМ, хотя ЮМ уже приловчился пересаживать.
