Помогите прошить 25vf040b
Весь вечер просидел, пытаясь перепрошить сабж. Проблема в том, что она опознается и как бы шьется, но считывается почти пустая прошивка, при чем одна и та же. Такое подозрение что включена какая-то защита на запись. Программатор пользовал SPIPGM. Есть желаение собрать SPIFlash, но вот стоит ли?
ЗЫ Питал от УСБ с диодами. В разных напряжениях. Эффекта = 0.
Подскажите, куда копать?
что ж вы всё копать собираетесь, метростроители?:) от внешнего питания пробовали (батарейки CR2032, например)? длина проводников какая?
огласить можно?
почему нет?
Аватар пользователя XVilka
flashrom-ом пробовали?
Аватар пользователя galexxx
ключ /u использовали?
флешку стирали?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Ключи пробовал, Flashrom не пробовал. Длина проводов ~10см. Напряжение пробовал от 2.5 до 4.2. Вечером попробую батарейку. Спасибо, буду пробовать.
Аватар пользователя oleh800
Территориально откуда вы? Может кто по месту мог бы помочь на другом программаторе прошить.
Из Самары я.
Были бы в Киеве, помог бы. Может ромбокарта поможет.
Хотя может быть и флешка битая. На другой пробывали?
Здесь интересная статья по прошивке с помощью SPIPGM может натолкнет на мысль.
Проверьте питание на выводе 3 (WP#) обязательно должна быть логическая единица.
И укажите по какой схеме соединяете ваш чип.
И перед прошивкой нужно обязательно производить стирание и верификацию.
До этого пробовал по схеме Rehak'a, в данный момент пытаюсь на коленках собрать подобие SPI Flash ....пока не особо определяет. С 3м выводом на 100% гарантий не даю, потому что нога отломана, и туда припаян на добром слове. Так же и 4й вывод.
Есть ли какие нибудь глюки с SPI флешером с сайта? например длины проводов надо делать короткими? просто выводы резисторов не обрезал.
Обломанные ножки в результате неудачной отпайки так полагать. Зачем? Они прекрасно шьются на материнки через SPI разьем.
Схема от Rehak'a мне ничего не говорит, сам шью "Виллем".
Если чип на макетке, а не на плате то факт обрыва при плохой подпайки выкошеных выводов можно проверить относительно других выводов на предмет обрыва.
