Помогите пожалуста прошить 39SF020 на WILLEM 4.5c
Есть программатор WILLEM 4.5c с переходником PLCC28-DIP32
разъём на прог. под 40 ножек
Подкиньте пож ссылку на инструкцию по русски.
Дык 40 выводов или меньше? Насколько я помню, Willem имел базовый разъем ZIF/DIP-32.
Информация, необходимая для процесса прошивки, обычно доступна в окне программы (т.е. положение джамперов).
Аватар пользователя Highlander
www.willem.org - насчет языка не обещаю.
Как вариант, скачайте DATASHEET на флэшку и посмотрите, куда заводится питание и общий. Затем проследите до контакта на переходнике; отыскать то же самое на программаторе потребует от Вас наличия мультиметра и 5 минут времени. Дальше уже сами сможете сделать вывод.
Но вообще maco правильно сказал, обратите внимание на окно программы.
Извиняюсь, разъём под 32 ножки. Пойду качать даташит. Спасибо всем.
