Помогите пожалуйста с настройкой одноранговой сети
Здраствуйте.
У меня такая проблемма: есть два компа с сетевухами Realtek и Compex. На одном 98 на втором XP.Делаю так: На XP в настройках указываю 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 на 98 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 шлюзов не стоит фаерволы отключены. Соединил crosover'ом пинги идут и от туда и от туда, файлы переносятся и все носрмально, но хочу сделать общее подключение к интернету, на XP стоит VPN я его пытаюсь расшарить.
Вот тут то и вознакает проблемма которую не могу решить уже неделю. Сначала вроде все получиось и при наборе адреса ya.ru на 98 машине на XP само подключилось vpn соединение и даже загрузилась страничка, но вопервых это произошло чуть ли не через 30 сек после установления соединения, а во вторых она была единственная которая загрузилась, потом я попытался еще понастраивать все по мелочи-ничего, конечно, не вышло и я вернул все на место. Потом я попытался обьединить свою сеть с основной районной сетевым мостом ничего опять не вышло. Я удалил мост, поковырялся еще немного и набрал команду ipconfig /all и тама появилось что то не то: Automatic Tunneling Pseudo-Interface несколько штук. Вообщем вот для xp:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : athlon
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Порядок просмотра суффиксов DNS . : lcl.starlink.ru
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 04-20-00-00-00-48
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::620:ff:fe00:48%4
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : lcl.starlink.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com 3C450 Fast Ethernet адаптер #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-02-EB-2B-13
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.9.48.64
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::201:2ff:feeb:2b13%5
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.9.48.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 193.238.49.5
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.80.1.12
10.80.1.22
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Аренда получена . . . . . . . . . : 25 декабря 2005 г. 16:15:50
Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 января 2006 г. 16:15:50
STARLINK - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.15.248
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.15.248
Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%6
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Automatic Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : AC-10-0F-F8
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:172.16.15.248%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Физический адрес. . . . . . . . . : 0A-09-30-40
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.9.48.64%2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Физический адрес. . . . . . . . . : C0-A8-00-01
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен // Вот этот протокол я попытался пдключить вручную для совместимости с 98
Вот ipconig /all с 98:
Настройка IP для Windows 98
Главный компьютер . . . . . . . . . : WORK
Серверы DNS . . . . . . . . . . . . :
Тип узла . . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Код области NetBIOS ID . . . . . . :
Переадресация IP. . . . . . . . . . : Да
Включение WINS Proxy. . . . . . . . : Нет
Разрешение NetBIOS через DNS . . . : Нет
0 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . . : PPP Adapter.
Физический адрес. . . . . . . . . . : 44-45-53-54-00-00
Включение DHCP. . . . . . . . . . . : Да
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Маска подсети . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Стандартный шлюз. . . . . . . . . . :
Сервер DHCP . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Первичный сервер WINS . . . . . . . :
Вторичный сервер WINS . . . . . . . :
Доступ получен. . . . . . . . . . . :
Доступ истекает . . . . . . . . . . :
1 Ethernet: плата :
Описание. . . . . . . . . . . . . . : Compex RE100TX PCI Fast Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . . : 00-E0-4D-03-96-25
Включение DHCP. . . . . . . . . . . : Нет
IP-адрес. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
И после этого перестала работать команда ipconfig /renew
Вот теперь ничего не получается с расшариванием вообще.
Я грешу на неправильну маршрутизацию т.к. у меня есть еще третья сетевуха - беспроводная она отключена в свойствах, но кто его знает. Ах да, забыл сказать я хочу это все настроить стандартными средствами windows.
Вот route на XP
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...04 20 00 00 00 48 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 - шэшяю яырэш ют шър яръх ют
0x3 ...00 01 02 eb 2b 13 ...... 3Com 3C450 Fast Ethernet рфря х #2 - шэшяю яырэш ют шър яръх ют
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.9.48.1      10.9.48.64	  21
          0.0.0.0          0.0.0.0    172.16.15.248   172.16.15.248	  1
         10.0.0.0        255.0.0.0        10.9.48.1      10.9.48.64	  1
        10.9.48.0    255.255.254.0       10.9.48.64      10.9.48.64	  20
       10.9.48.64  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  20
       10.80.1.41  255.255.255.255        10.9.48.1      10.9.48.64	  1
   10.255.255.255  255.255.255.255       10.9.48.64      10.9.48.64	  20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
    172.16.15.248  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  50
   172.16.255.255  255.255.255.255    172.16.15.248   172.16.15.248	  50
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.1     192.168.0.1	  20
      192.168.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  20
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.1     192.168.0.1	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0       10.9.48.64      10.9.48.64	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.1	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0    172.16.15.248   172.16.15.248	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255       10.9.48.64      10.9.48.64	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255    172.16.15.248   172.16.15.248	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.1     192.168.0.1	  1
Основной шлюз:       172.16.15.248
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Вот route на 98:
Активные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза            Интерфейс  Метрика
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2      192.168.0.2       1
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1       1
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2      192.168.0.2       1
        224.0.0.0        224.0.0.0      192.168.0.2      192.168.0.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2          0.0.0.0       1
Слегка подправил для улучшения читабельности
DanZer
Существенное добаление - позже у меня почти получилось. Я включил вручную службу маршрутизации в XP и на 98 машине заработал интернет(кстати почему-то только рунет). Но потом я перезагрузил 98 комп без тзменения каких либо настроек и все опять загнулось. Перезагружать службу пробовал - не помогает.
Аватар пользователя DanZer
Если не планируется большого расширения домашней сети в дальнейшем - рекомендую поставить iNetShaper. Версия PE (до 3х клиентов) - бесплатна.
Что-то ищем? Google в помощь
Огромное спасибо за правку маршрутов, а то я мучался мучался и так ничего и не вышло. Так же спасибо за программу, обязательно поставлю и посмотрю, но мне интересно как же всетаки это можно сделать стандартным способом. И еще если не трудно - кто-нибуть может рассказать поподробнее о маршрутизации в windows и про метрику или дать ссылку.
Соединяем разнородные сети или замолвим слово о мостах. Рекомендую прочитать все 6 статей цикла "Строим сеть своими руками".
Совсем забыл сказать, все сделано как раз по ним.
Аватар пользователя vk6666
а реально на второй комп - поставить вин 2000 или ХР, ну или если там что - то ниже пня1 то NT 4.0... ибо Win9x + Сеть это ужас...
да, и 98, например не умеет запоминить маршруты, т.е. не задать на нем маршрут с параметром -р , а на всех NTях можно...
FX
Ещё актуально... не знаю а у меня с первого раза 98 с Xp подружилась и давно это было... В общем для особо ленивых в XP есть пошаговый местер настроек ICS с созданием дискеты для клиента (делает все настройки и ставит софтинку по управлению ICS на сервере) . это настраевает усё за один раз... но некоторые вещи знать надо
1) Вопрос при ваших настройках для 98 куда она будет лезть в инет ? правильна на 192.168.0.2 - и где он тут !?
Первое НАДО УКАЗАТЬ ШЛЮЗ где шлюз у нас комп с XP - 192.168.0.1... Указываем - теперь она знает куда надо лазить, но это пол дела теперь ещё остались урли ... в данном случаи нужен DNS что бы обрабатывать запросы и кто он у нас будет - правильно всё тот же 192.168.0.1 перезагружаемся и проверяем...
С наступившим 2006!!! Успехов.
