Первые 25% винта - очень много зеленых и оранжевых секторов.
На винт напрочь отказывается устанавливаться винда, да и данные периодически терялись. Отрезал Pmagic-ом первые 25% - все ок. Но хочется использовать все таки 80-ку
Еразил его до одурения и викторией и мхдд.
при скане "дефектоскоп" в виктории все эти зеленые и оранжевые показываются как бэды...
Ремап не проходит ни в какую - запускал в цикле несколько LBA и уходил часа на 4....
SMART выдает:
1 Raw read error rate.......61 51 6 236223457 Pf Pr Er L*******
3 Spin-up time..............98 97 0 0 Pf L **********
4 Number of spin-up times...100 100 20 369 Pf C S ***********
5 Reallocated sector count..96 96 36 177 Pf C S L **********
7 Seek error rate...........78 60 30 82048191 Pf Pr Er L********
Спаял терминалку - она выдала при старте
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
Mesa C2 Grand D Stuff Mesa 0A/95C7/954F Native mode
Нажал Ctrl+Z и точку:
T>Pgm=00 Trk=00FB9(00FB9).0(1).19E(05A) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=01
Все - дальше не знаю чего делать...
Помогите, пжлст, разобраться - что с ним можно сделать и как?
Контакты на плате почистил?
Скачай ст_мем_вин, ей можно слить треки СА.
Координаты СА можно узнать на уроне 2 нажав x.
Смещение от начала СА:
Cert=0x29
Overlay=0x2A
Vendor=0x2C
AppCode=0x69
Буфер чтения - ?
Остальное в хелпе к ст_мем_вин.
Инфу о своем харде можно узнать понажимав - . ; ' % Ctrl+L Ctrl+U V7
первоначально почистить контактики идущие в гермоблок под платой, а затем собирай терминалку и пускай скан с 4 уровня:
N4,,22
затем передергивай питание и ожидай завершения скана.
Контакты почистил и уже не раз
Буфер чтения - ?
ст_мем_вин - скачал, но как ей сливать и что сливать не понял...
x выдало:
Zone 00: 00018 - 00BE8 1100 (044C) 683.439
Zone 01: 00BE9 - 027FE 1056 (0420) 666.63
Zone 02: 027FF - 04707 1026 (0402) 646.275
Zone 03: 04708 - 06CA3 990 (03DE) 622.431
Zone 04: 06CA4 - 08B66 953 (03B9) 602.353
Zone 05: 08B67 - 0A479 916 (0394) 580.392
Zone 06: 0A47A - 0C405 880 (0370) 545.882
Zone 07: 0C406 - 0D99A 836 (0344) 527.59
Zone 08: 0D99B - 0ECD9 806 (0326) 506.144
Zone 09: 0ECDA - 10337 770 (0302) 480.724
Zone 0A: 10338 - 11397 733 (02DD) 461.672
Zone 0B: 11398 - 12854 691 (02B3) 437.423
Zone 0C: 12855 - 13F38 660 (0294) 410.353
Zone 0D: 13F39 - 14AE7 623 (026F) 396.401
Zone 0E: 14AE8 - 155D6 605 (025D) 383.316
Zone 0F: 155D7 - 16358 572 (023C) 363.922
Sys= 0F03B-0F0BA 0280 SPTK on sys trks
Total LBAs = 095333FC
Если не сложно объясни что это такое и с чем едят... На форумах читал много, но толком ничего не понял что и зачем... на практике, имхо, все понятнее.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 18 секунд:
Это можно делать не сохраняя служебку?
Я с ст_мем_вин не разобрался еще...
В общем запустил я N4,,22
Вроде бы прошел:
Hd 1 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.1 8.6 8.3 8.3 8.3 8.3
OTC characterization
Track 00BC8
______ISO_____ ______PE______ ______OTC_____
Head Sctr Min Wid Sctr Min Wid Sctr Min Wid
0 2260 0023 0017 2260 00F0 0002 2260 00A6 0002
1 2260 0000 003D 2260 0000 002D 2260 0000 0031
Track 16338
0 1f48 0011 002B 1f48 002A 001B 1f48 0023 001D
1 1f48 0000 004D 1f48 0000 0035 1f48 0000 003D
ASCII logging off Power Cycling
OkEnd Test 58
Begin Test 08
SkpCylList deleted Not Power Cycling
drive must be reformatted
Skipping MDW oversample s/n cylinders.
Или это еще не все?
Начало СА у тебя 0F03B.
Cert=0F03B+0x29=F064
Overlay=0F03B+0x2A=F065
Vendor=0F03B+0x2C=F067
AppCode=0F03B+0x69=F0A4
SPT=280
Буферы ты не показал (для чтения скорее всего 200)
Примерно так в ст_мем:
SPEED/57600
R_TRACKS/st380013as/0/200/f064/f065/280
R_TRACKS/st380013as/0/200/f067/f067/15
R_TRACKS/st380013as/0/200/f0a4/f0a4/180
P.S. Разжевал, как для младенца
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Мониторь точкой. До суток скан может идти. Обычно часов 12-18.
SPEED/57600
Пасиба - но прежде чем проглотить чуть-чуть посмакую
А буферы где посмотреть?
Или можно AUTO поставиь и все ок?
А что такое SPT и откуда брать эти значения?
ЗЫ: я уже N4,,22 запустил - начитался, что это для служебки не дестрктивно...
и винт теперь вообще не определяется.
старт в терминале:
Spin Ready
3.18 08-31-04 16:51
(P)SATA Reset
Not Interface Age!
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .146
Cert Table loaded
No script first instruction.
No valid SeaDex script on disc.
Begin Test 08
Не тормози, сникерсни!
Все написано, читай внимательно!
Буферы вопросом смотрят, спт по иксу на втором уровне, винт у тебя еще в скане на age8.
ну вот нах копаться в служебке , пытаться ее слить и т.п если нет вообще представления как это работает и для чего это вам нужно....
он вам по английски говорит что щас 8 тест идет. будет идти от часа и больше.
вообще тесты с 4 левела идут 10 и больше часов....
А что такое SPT то?
И по х SPT 280 - это для Cert и Overlay
а откуда ты взял 15 и 180?
ясна
а как узнать закончился снак или нет? Он что нибудь в конце пишет?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
для того чтобы иметь представление как это работает и зачем мне это нужно
начинать изучение надо не с этого.
если выйдет на 50 уровень - тогда все отлично, а если на какой нить 4F - тогда анализировать логи, смотреть где выпал и по какой причине и думать.
А с чего, если не секрет? по форумам я много чего начитался... но я практик - пока сам руками не пощупаю не понимаю...
Есть несколько кроликов - вот и задаю вопросы, надеясь на ваши ответы
каких либо доков по этой теме (насколько я понял) в свободном доступе нет. так что на вас одна надежда
