Помогите, пожалуйста, опознать элемент, и по возможности подсказать пути решения
VIA Soltek KT266 VT8366-8233 у меня с 2002 года.
С первого же дня начал с ней проходить все проблемы, описанные у вас на форуме (невозможность зайти в BIOS при глючном тахогенераторе куллера (исправляется новой версией биоса), отсутсвие старта, разгон...). Всегда старался решить проблемы самостоятельно, при этом материнка работает и по сегодняшний день.
Осталась только проблема со звуковухой -- запись через микрофон (файл прилагается).
Суть вопроса.
После видеокарты SVGA AGP 64Mb PALIT XpertVision "GeForce4 MX 440-8X DDR" TV-out oem (с плохой репутацией -- в тесте Direct3D не прорисовывала одну сторону куба, кроме того, грелась в Unreal2 и вешала комп) обнаружил, на мой взгляд, не исправный элемент CN18 (показано на 1 фото). Вроде сборка конденсаторов, но какой номинал, чем заменить, как это может отразиться на работоспособности?
DSC00567.JPG315.66 КБ
39642_1_b.jpg113.54 КБ
После последнего разгона, при осмотре, обнаружил вздутый конденсатор, заменил, работает нормально…
С самого начала полдьзования звук записи с микрофона (даже профессионального) был таким:
Аватар пользователя Highlander
Электролитический конденсатор, возможно, подобран некорректно.
Сборка конденсаторная на 10 пФ.
Удачи!
Это наблюдалось с первого же дня её покупки и только вовремя разгона
Так было с самого новца при записи с микрофона, так эта проблема мной и не разрешилась..
Поставьте внешнюю звуковушку и не мучайтесь.
Alles Luge...
Аватар пользователя savely
Как дети, право. Разгон шиной? Так у людей вообще сеть/звук набортный отваливается при разгоне шиной, а тут всего-то...
Хочешь гнать - гони с внешним звуком.
А кому счас легко...
Благодарю Всех за данные мне советы. А внешнюю звуковуху я пробовал, и разгон то у меня был на 10 минут, а файл был снят со звуковухи при штатных режимах. Собственно по этому я и обратился...
Да, тем, кто возможно столкнётся с подобным -- отключите Bus Disconnect (stargaz0r.nm.ru/), будет немного лутше.
