Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
Тогда еще один совет - взять версию прошивки не 1202, а другую. Еще бы взять другой модуль от контроллера, но че-то не видно другого.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
А вот еще интересно бы на командную строку зашивки посмотреть. Как шьете, с бутблоком, без?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Нашел!
в первом случае ( когда вставляю другую прошивку) шью через сам БИОС, во втором через awdflash на сайте у них тот же самый что и у меня на диске ( то же самое время создания), шьёт на автомате, с дискеты, без всяких ключей
просто засовываю дискету с авдфлэш и прошивкой и на автомате шьёт...
воттттт
поподробнее про бутблок можно?
Deer-vrn
>та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка ASUS M2N4-SLI как уже только не бился... пишет check summ error и просит перепрошить биос,
>прикрепляю исходные файл, если можете помочь, скиньте плиз конечный файл для материнской платы на почту, если можно, предварительно проверьте работает он или нет.
Попробуйте прошить мой вариант. Проблема с контрольной суммой должна исчезнуть (прошивка не проверялась - у меня нет такой материнской платы).
2 Strelets чесно говоря не верил уже и не надеялся када скачивал прошивку, но всё получилось с первого раза, делал так же как и со всеми остальными прошивками, значит было дело именно в контрольной сумме!
Огромное человеческое спасибо за помощь!!!!!! всё работает и таб и винт загружается, через САТА контроллера!
ещё раз спасибо
осталось дело - за малым перепрошить через этот контроллер Xbox360 Samsung ms28 чото пока глухо )))
2 Strelets
Ага! Все-таки дело было в добавляемом модуле! (?) У Вас версия 1.0, против 4.31...
> пробовал и тот CBROM32_182 что выложен на сайте, результат тот же самый..
Странно... У меня этот CBROM выдал правильную CRC для отредактированной прошивки.
CBROM182.exe 1202.rom /pci 6421V431.rom
Адрес 0x6dffe, crc0 = 0x42 (было 0x09)
Адрес 0x6dfff, crc1 = 0x42 (было 0x09)
Туплю. У Pavel версия 1.0 в прошивках.
