При загрузке компьютер показывает не модель винчестера а загадочное WDC ROM MAMOTH и не определяется под ХР. Подскажите пожалуйста как исправить данную проблему?
Ну это он определяется именем семейства, это означает что у него проблемы при старте. Он случайно не стучит при запуске ?
А так как доступных массово утилит для них нет, то вы наврядли сможете исправить эту проблему. Если нужны данные, то можно сразу сюда: rom.by/tag
Более подробную инфу о накопителе приведите...
Что за плата контроллера, что за модель точно, содержимое ПЗУ и пр.... Ну, и паспорт (глядеть Victoria&MHDD)
Аццкий ромбовод {:€
staffr
Хард находится в Kernel или Boot режиме.
Стартовала только микропрограмма из ПЗУ платы. Доступа к микропрограмме и прочим рабочим модулям служебки на поверхности пластин у харда нет. Потому и определяется заводским именем семейства - Mammoth (мамонт)
Причины могут быть как в плате, так и в гермоблоке харда (коммутатор, головы) .
Чисто ремонт вобщем-то скорее бесмыслено делать. Дешевле такой-же б/у купить.
Ну разьве, что есть кучка таких же исправных плат от него. Но ПЗУ придется перепрограммировать или перепаивать.
При проблемах в гермоблоке ремонт не возможен.
Только ради ценных данных стоит заморачиваться, искать донора, менять БМГ. Самому сделать такое не убив с пяток таких же кроликов для тренировки, весьма проблематично. WD совсем не простой хард в плане подьема информации при проблемах в гермоблоке. Потому, цена восстановления данных с WD весьма кусается.
rom.by/tag
masters.hardw.net/
Аццкий ромбовод {:€
staffr
