Ноутбук Lenovo G570 не работает в паре с жестким диском Seagate Momentus 5400.6 (500Гб).
Ноутбук полностью исправен, протестирован с несколькими другими HDD.
Со слов владельца: ноутбук работал без глюков, вечером был выключен, а на следующий день перестал загружаться.
Этот же HDD без проблем работает в других ноутбуках (ASUS и Samsung) и на десктопе.
Не работает именно данная связка: Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Описание проблемы
При включении ноутбука всё как обычно - логотип Lenovo и выдается приглашение нажать F2 (вход в SETUP) или F12 (вход в BOOT menu).
После чего, на черном фоне появляется немигающий курсор (зависший курсор):
Если вставить загрузочную флешку (или CD), то с неё загрузиться невозможно - чёрный экран, без курсора.
Не грузится, также, если в BIOS выставить приоритет флешке (или CD), а также через BOOT menu - всё-равно чёрный экран, без курсора.
Если вытащить этот HDD - с флешки грузится без проблем.
А если опять грузиться с этого HDD - имеем чёрный экран с немигающим курсором.
1. BIOS
В BIOS`е ноутбука HDD корректно видится, также правильно отображается его размер:
Далее HDD был подключен к десктопу. Где он без проблем распознаётся и работает.
Заранее скажу, что команды SCAN в MHDD и Victoria HDD проходит без ошибок.
Результаты SCAN`а поверхности в MHDD с включенным EraseWaits:
Инициализация HDD также проходит без проблем, без задержек и отображается корректно.
2. Что показывает Victoria
Инициализация Victoria для Windows:
SMART Victoria для Windows:
SCAN Victoria для Windows:
Если это важно, то замечу, что первый блок оранжевый.
Сканирование прервал чтобы сделать скрин.
Инициализация диска Victoria для DOS:
SCAN Victoria для DOS:
Если это важно, то замечу, что первый блок зелёный.
Сканирование прервал чтобы сделать фото.[/spoiler]
3. Что показывает MHDD
Инициализация MHDD:
SCAN MHDD:
Мои знакомые, к которым обращался, а также в сервисе по ремонту сказали, что причина в неисправном первом секторе, из-за которого ноутбук не хочет работать с данным HDD. Посоветовали менять HDD на другой.
В своём описании, выше я специально привел скрины и фото именно начала сканирования поверхности, где видно, что для первого блока:
Victoria для Windows пишет задержку: 600 ms
Victoria для DOS пишет задержку: <200 ms
MHDD пишет задержку: <150 ms
Не знаю, возможно это важно.
Также, обратите пожалуйста внимание на SMART-параметры.
Возможно в них что-то есть, что наведёт на решение данной проблемы.
Менять HDD не хочется, т.к. дорого сейчас у нас 500Гб приобрести, а б\у в наличии нет.
Возможно, через терминал с диском что-нибудь нужно сделать?
Не пойму, в какую сторону копать, что же не нравится ноутбуку?
Прошу помощи или просто каких-нибудь идей, а то я уже почти решил сдаваться.
картинок как в Эрмитаже...
-первый блок красится потому, что харду время нужно для начала чтения, а Вика уже считает. Можете быстро отменить тест и начать заново - покраска исчезнет или действительно блок слабый.
-в каком режиме работает контроллер сата - не указано. поиграйтесь с AHCI.
...ложки нет
Диск ударенный и reallocated sector count многовато. Я бы попробовал затереть 1 гиг начала диска - возможно глючные EFI разделы перехватывают инициативу по загрузке. Под какими параметрами работаешь на ноуте - AHCI (если возможно поменяй на IDE) , UEFI, Secure Boot - отключить
А я бы для начала тупо прогнал chkdsk на десктопе.
А кому счас легко...
Спасибо, что откликнулись, не оставили одного!
Но в большинстве случаев, всё-таки зеленым выделяется (SCAN MHDD, начало диска, в цикле):
s018.radikal.ru/i520/1501/a6/bf41a820441d.jpg
Меня запутало то, что в сервисе по ремонту сказали, что причина в неисправном первом секторе. Дескать, некоторые ноутбуки не могут корректно работать с такими дисками.
Этот же HDD в других ноутбуках и десктопе работает без проблем.
Есть два режима работы "Compatible" и "AHCI". Пробовал оба - результат одинаковый, чёрный экран при попытке загрузки с флешек или CD или чёрный экран с зависшим курсором при попытке загрузки с этого HDD.
Также сбрасывал BIOS в Default Settings.
Стоит отключить этот HDD или подключить вместо него другой - всё работает.
witales
Но на других системах этот HDD работает.
Весь диск в MHDD прошёл командой ERASE - результата никакого. Если полностью затертый диск включать в этот ноутбук - то ничего не меняется, по-прежнему черный экран с немигающим курсором и невозможность загрузки с других носителей.
EFI в данной модели ноутбука отсутствует.
savely
SCAN и ERASE в MHDD и Victoria ничего страшного не показывают.
P.S. Параллельно создал такую же тему на другом ресурсе (на влабе в разделе "Ремонт НЖМД"), там более подробно описывал свои действия.
В том числе, там более развернутые ответы на вопросы в сообщениях выше. Также, там больше скринов из программ, возможно они как-то помогут в локализации проблемы.
Посмотри время инициализации (от включения до появления готовности). Могут быть косяки в служебке и он долго стартует. Ноутовый BIOS не дожидается его готовности.
Лог терминала посмотреть.
Можно попробовать СМАРТ очистить.
Alexander_G
Спасибо вам.
Для меня это новое.
Попробую воспользоваться поиском по вашим советам.
Буду признателен, если чуть подробнее напишите, какие команды нужно сделать или ткнёте носом где почитать.
Программатор на микросхеме MAX собрал.
Ну и чего? Лог старта в студию.
Проблему решил. Что-то с MBR было. До терминала дело не дошло.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
После затирания MBR и повторной инициализации диска всё заработало.
Подробнее расписал здесь: vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=28491
Спасибо всем, кто помогал советами!
