Есть STD60N3LH5 пробит ищу аналог... на просторах и в своём наличии имею AP85T03GH. Хотелось бы получить подтверждение подойдёт ли он на замену STD60N3LH5
Не пошло, тоже пробило... стоит в связке транзисторов на дополнительном питании видеокарты. Сама же видяйка отправляет блок питания в защиту... Системник с ней попросту не стартует, даже вентили молчат, если выдернуть доп питание из видео. то всё запускается но только механически, ну и спикер мат платы кричит об отсутствии видеокарты. Вот в принципе общая картина. Этот транзистор стоит первым перед гнёздами доп питания, следом ещё 6 таких жё, но пробит только он... p.s блок питания исправен, проверял на трёх. картину не меняет
Либо на керамических кондерах с обратной стороны ГПУ, либо на дросселе (маркирован R33M) преобразователя питания ГПУ (между дросселем и землёй).
Но прогноз неутешительный, т.к. дохнет транзитор в верхнем плече, возможно ГПУ в ушел КЗ. И к тому же сдох заменённый мосфет, причем с бОльшим пропускаемым током (Хм, кстати, странно). Мосфет в КЗ ушел или в обрыв? Выпаивайте мертвяка и меряйте сопротивление ГПУ.
Ну тогда выпаивайте дроссели (3 которые накоротко) и меряйте с какой стороны КЗ - если со стороны ГПУ - тогда он виноват, если со стороны преобразователя - копать в его сторону (ШИМ, обвязка ШИМа и т.д.)
P.S. Я новичок в ремонте, так что смело можете не слушать мои советы, ну или слушать с осторожностью
Можно попробовать. По основным параметрам вроде проходит. Но пусть кто-нибудь из "гуру" подтвердит
тоже так думаю, но как всегда Но)
ну, если для вас не важно в какой цепи стоит и скоростные характеристики - пойдет
Фото видюхи увидеть бы. С отмеченным транзистором. Плюс сопротивление ГПУ измерить.
как раз на обеде дома сейчас выложу. Извиняюсь за глупый вопрос - Как замерить сопр ГПУ?
Тот что криво припаян, успокоился на том что, он там в качестве испытуемого - контакт есть , ровнять не стал
выпаял, керамич конденсаторов много показания разные 0,48 0,80 0,00 , дроссель r33m 4 штуки 3 накоротко, а четвёртый 0,50
