Всем привет.
Есть БП (зарядное) от планшета. На корпусе указано: фирма производитель ross moor; входное напряжение 110...250В, 0.5А; выходное напряжение 5В, 2А max.
Взорван (оторвана и утеряна верхушка с маркировкой) ШИМ-контроллер, со встроенным полевиком, в корпусе DIP-8.
По схеме подключения получилось это:
1 pin - HVC (высокое +310В через пару резисторов по 1 МОм);
2 pin - VCC (питание ШИМ, снимается с дополнительной обмотки транса, через резистор 10 Ом и диод, электролит 22х50 присутствует);
3 pin - GND;
4 pin - соединён через керамический конденсатор с GND;
5 pin - FB (обратная связь, напрямую с коллектора оптопары);
6 pin - SOURCE (исток внутреннего полевика, через резистор 1,5 Ом на GND);
7,8 pin - DRAIN (сток внутреннего полевика, соединён с основной обмоткой трансформатора).
Надо что нибудь подобрать взамен, чтобы совпадало по ножкам и функционалу. На свою память ничего вспомнить не могу. Может кто поможет?
Здесь remont-aud.net/ic_power/ смотрели?
Большое спасибо! Помогло.
