Помогите поднять FX 5500. Что-то с напряжением ядра.
Предыстрия.
GeForce 5500, NoName. Синий текстолит.
Память: 128 МБ. 8 чипов Elixir всё на лицевой стороне.
Не выдаёт изображение. Винду не грузит. При подключении вместе с PCI-картой винда грузится только в сэйф моде, но прекрасно определяется в Эвересте и в Диспетчере задач.
APM3055L заменил на IRLR2905 и заодно ёмкость рядом.
Самое интересное - напряжение ядра стало (или было:) ) 0.8 вольта. По-моему должно быть 1.5. Ядро еле греется.
По напряжению памяти всё нормально.
Припаял вроде нормально... Вот теперь не пойму куда копать...
В голову приходит только поставить новый IRLR2905...
Аватар пользователя R_Soft
X3M писал(-а):
Самое интересное - напряжение ядра стало (или было ) 0.8 вольта. По-моему должно быть 1.5. Ядро еле греется.
Стабилизатор линейный или на ШИМ? Напряжения на затворе, стоке, истоке? Кто управляет затвором?
Это ШИМ.
Напряжения:
затвор - gate 0
сток - drain 5V
исток - source 1V
А вот кто управляет... я так вообще мало разбираюсь, но по-моему APW7058.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 53 секунды:
Питанием ядра и памяти управляет APW7058
anpec.com.tw/products/download/pdf/APW7058a3.pdf
Аналоги - ISL6520 и RT9203
Как проверить её работоспособность?
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
Напряжения на неё приходят нормальные...
X3M писал(-а):
Думаю, в данном случае только заменой, если на 1 ноге есть +12V, на 5 ноге есть +5V, обвязка цела и на UGATE, LGATE & DRIVE2 нет соотв. импульсов управления.
А то что
X3M писал(-а):
затвор - gate 0
,скорее всего говорит о том, что ШИМ скорее мертв, чем жив. Природа дохлости полупроводников Anpec вполне может распространяться и на ШИМы, хотя в своей практике дохлых APWxxxx не встречал (пока). Часто ШИМы дохнут от превышения питающих напряжений, даже кратковременных (некачественные дешевые БП).
