Обратились за помощью из одной государственной "организации". Была у них чудная IBM-ка, 20-ка, после морганий света (есть/нет) в течение недели винт не выдержал и помер. Поскольку инфа на блинах крайне ограниченного доступа дали домой только плату электроники.
На плате - 07N5808 F80418_ LzF041 L63X (это на IDE разъёме в 4-ре строки). На банке, в центре наклейка (со стороны платы)- 07N3032, справа 212, снизу - 0445.
В safe mode контроллер ничего не отдаёт, ни имени винта,. ни версии его прошивки. Судя по пайке 2-х тр-ров его уже ремонтировали где то... паяли паяльником. Когда отдавали, сказали что стучит головами, ну ещё бы ...
Контакты поличу, благо купил метр "серебрянного" припоя 0,5мм.
Чипы - IBM (Taiwan, что поменьше - Ireland), крутилка на 90G2018
Знаю что плату надо искать с такой же наклейкой, наклейки на банке должны совпадать? Что на основной наклейке смогу сказать завтра, с фотки мобилки нифига не понятно.
Что посоветуете в данной ситуации?
Данные надо поднять с винта, ОЧЕНЬ надо... :?
Заранее благодарен!
А инфу как - на расстоянии будешь восстанавливать?!!
Советую не заморачиваться с этой хитро-ж0~0й "государственной организацией". :gans:
Отдай контроллер, плюнь и забудь про них. :alc:
Объясни, что ты не телепат и инфу на расстоянии подънять не сможешь... Или пусть организуют рабочее место на территории этой организации с соответствующим оборудованием и оплатой командировочных расходов...
Ну сначала, нужно определиться - банка или контроллер, а если контроллер рабочий, тогда что? Как делать? Методом Кашпировского?
Да Minkus всё правильно сказал, было несколько прецидентов уже. Не доверяют их проблемы. Судя по тому что в сейфе молчёк проц отдуплился, прое?ёшся с пересадкой а в итоге окажется что и банка кирдык а контора пи?деть начнёт х?ёво сделали из-за вас банка накрылась итд...
p.s. Если контроллер как говоришь паяный не факт что родной
... продолжение тут - hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7981
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
