Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
Меняйте все электролиты (и на "низкой" и особенно на "высокой" стороне) это на самом деле не так дорого (кроме входных высоковольтных). Потом уже копайте дальше. ДГС не потемнел?
визуально нет.но он запаян в зеленый пластик и что под ним не знаю.на пластике потемнений нет.с торца на обмотке тоже никаких потемнений.ни на одном из дросселей потемнеий нет.
да,удивило что высоковольтный кондер один.400ив на 390мкф.завтра попробую проверить его на стенде
Проблема скорее всего в мелком 50 вольтовом электролите питания ШИМ.
а схемы этого бп нет нигде?все под радиаторами,хрен подлезешиь,не видно ничего.а транзисторы выпаивать тяжко,они с двух сторон на радиаторах
а какой кондер?с14 50*0.33uf или 50*10uf(номер не вижу)?шим см6800g
меняйте оба - стоят они копейки
а не подскажете,вместо 50*0,33 можно поставить 50*1?
Смотря в какой цепи стоит. Если фильтрует питание ШИМ-контроллера, то при тех же габаритах ставить можно. А вот во всяких урпалвяющих цепях нудно быть аккуратным.
поменял 50*10,у того который выпаял емкость с 10 до 3.3 uf упала.для замены пришлось снимать транзисоры и диодный мост.,их прозвонил - все живое,50*0,33 пока не трогал -висит напротив седьмой ноги шим"а,такой же емкости на 50 в у меня нет а большую вешать не рискую.померял напряжения - всё в пределах нормы,но вот в чем беда - по каналу 5всб он мне вместо 3 ампер выдает 4,68(остальные мерять не рискую,там по 30ампер должно быть а мультиметр столько не берет и нагрузку не собирал) ,сейчас попробовал запустить на матерях,на одной вообще ничего на другойпроворачивает кулер один раз и все.походу нагрузку не держит.и появился гул.тяжелый.на пределе слышимости.возможно был и раньше,но при открытой крышке я его не запускал.
