У меня два компа, в обоих материнки ASUS. И в одной из них нужно изменить зависимость оборотов корпусных кулеров от температуры. Никакие утилиты (штатные и не очень), из тех что я нашёл этого не делают. Сейчас у меня при мин. нагрузке ( и температуре) корпусные кулеры крутятся где-то на 60-65% от макс. оборотов. Но набирать обороты начинают с Т-+50С и до 100% доходят при Т-+70С. Для моего случая это не годится! Научите бестолкового-как изменить эту зависимость: что бы было 30% оборотов при температурах ниже +30С и по линейной зависимости обороты 100% достигались уже при +45-+50С? У меня эти кулеры и проц охлаждать помогают ( 5шт*120мм и один 80мм, кроме процессорного и кулера БП) и проц и память и мосты и видеокарту... Проц IC Q9550, разогнан до 3,8 GHz при шине 450 МГц и оперативке 1800 МГЦ (ДДР3 2*2Гб), видео MSI NV GTX 275 TwinFrooze, тоже разогнана...
В BIOS включена функция мониторинга оборотов и управления оборотами?
Если да - выключите и попробуйте в Windows с помощью SpeedFan.
Дрессируем коров
