Помогите определить устройство
пульт, зажигалка и глазок со штекером (белый) как у микрофона (розовый). как называется это устройство? и где взять драва?
ps
данное устроиство шло в поставке с "фирменным пк", типа irbis или depo или iru (сейчас уже не помню)
DSC00076.JPG55.12 КБ
Аватар пользователя savely
Зажигалка порадовала. Без нее - не работает:)))
Это ИК-приемник и пульт. Приемник втыкается в нечто, умеющее с ним работать. Оно имеет место быть?
Или самопалим от IRDA-разъема, ставим софт типа... Блин, забыл уже...
В комплекте с тем самым незвестным "фирменным ПК" идет обычно Винда Медиа-центр Едишн.
Надписей типа Aver, Beholder - нет на железках?
А кому счас легко...
Типа того:).
Аватар пользователя DarkProg
Я что-то упустил или зажигалка соединяется с компом по блютусу или wi-fi??? Кстати а где взять на неё(на зажигалку то дрова) дрова???
на пульте, под крышкой отсека для батареек есть надпись "Patent No. 01346254-7" по ней я нашел это устройство на аукционах типа
xtbuy.com/GetSearchResults.php?Query=01346254&CatID=
на этом и других аукционах у данного девайса даже имени нет, только патент номер
ps зажигалку на фото я использовал для представлении масштабов объекта.
Спасибо за ваши ответы :), думаю далее искать "родителей" пульта смысла нет.
Скорее всего - от тюнера KWorld...
Аватар пользователя Max
В пк стоял тв-тюнер значит.
Аватар пользователя S.A.N.
Aver, к слову, можно исключить. Все, которые я видел, используют 2,5-mm джек. А тут - обычный 3,5-mm.
Аватар пользователя Baza
Авер 203 идёт с 3.5 джеком....земля питание +5В и данные
интерфейс обычного ИК глаза ....для Авера делал эту штуку сам взамен утраченного.
Автор может сделать переходник с джека на компорт по схеме Lirc ....софт -сервер Winlirc....програм обработчиков ещё больше....останется только "обучить" софтину этому пульту
