Ноутбук HP. Сгорел блок питания. После покупки нового, ноутбук не подает признаков жизни. При разборке и осмотре увидел выгоревший транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой VCO46. Фото прилагается. Подскажите люди добрые, чем заменить! Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150213_212534.jpg | 27.54 КБ |
На ноутбуке,кроме названия производителя,ещё что-нибудь написано? А лучше просто напишите название самой материнки
Материнка zs051 la-a996p Rev: 4.0 Маркировка транзистора на плате - PD2
Отследите как подключена эта деталь,не факт что там именно транзистор,может диод какой
Такой схемы у меня нет,в общем делайте стандартную диагностику
Это не транзистор, L30ESD24VC3-2
ESD-защита,так разве её отсутствие может повлиять на запуск и инициализацию платы?
в данном случае через эту сборку идет сигнал наличия адаптера
А обычная перемычка не поможет?
В данном случае - нет
Дано - некий сигнал защищен вышеуказанным диодом в стандартном его включении. Что будет с сигналом, если вместо диода запаять перемычку
