Позвольте усомниться в верности вашего утверждения. Как определили?
А на сколько вольт примерно 3, 6, 12, 25?
Ответ уже звучал на overclokers.ru - цепь низковольтная. Кроме этого у керамических конденсаторов данного типа, как правило, номинальное напряжение не менее 20 В.
А измеряли чем? Иначе можно понять, что выпаяли, покрутили в руках, померяли линейкой и сказали - будет 22 мкФ.
Еще раз повторю - вызывает сомнение полученное значение, оно сильно не стыкуется с типовыми значениями емкостей для данного корпуса, да и по схемным решениям тоже не стыкуется.
или неболее?.
Не менее. Для многих керамических конденсаторов 50 В.
9 Ноя 2007 - 18:48 sonar3e
Мультиметром китайским с возможность измерения ёмкости
Рядом стоят такие же, снимаете и измеряете искомые параметры.
С виду обычные,блокировочные 0.1- 0.47 мкф
22мкф определил
И где можно такие заказать?
Джедаи такие вещи не заказывают, а снимают с трупов.
А где падавану найти труп в колхозе?
22мкф
Соседний выпаивал
не менее 20 В
или неболее?.
Могу только порекомендовать проверить на другом приборе.
Как вариант - это конденсаторы с X5R (или подобным диэлектриком) на напряжение 6,3 В.
