Артефакты на ноуте Acer 5742ZG. Видеокарта Geforce GT420M. Тесты, например 3DMark 2006 проходит до конца без зависаний. Пропаял GPU на паяльной станции при щадящих температурах 215 верх, 140 низ. Результат нулевой. Снижал частоты, тоже самое. Может надо было дать больше температуру? Если ли смысл в пропайки памяти? Подскажите пожалуйста!
Вложение | Размер |
img_9860.jpg | 91.27 КБ |
img_9862.jpg | 57.64 КБ |
img_9865.jpg | 42.87 КБ |
На внешнем мониторе то же самое?
Внешний не проверял, не в матрице дело 100%. Ради интереса завтра проверю, но я думаю что это ничего не даст.
На внешнем тоже самое. Видеочип стоит N11P-GE-A1. Напряжение в 3D гпу 0.92В, память 1.45В. Это в норме?
Все таки дело в видеочипе. Есть ли смысл его реболить? Если покупать новый, подскажите кто нибудь нормального продавца с e-bay.
