Здравствуйте, карточка Palit GTX 460, постоянные вылеты и сильный нагрев шимки NCP5395T, даже в простое, раньше такого нагрева не было, напряжение на GPU и памяти в норме, в обвязке NCP5395T было выявлено два резистора с нулевым сопротивлением, один коротит ноги CS4N CS4P 25 и 26, второй заводит землю на 35 ногу G4, шимка конечно будет заменена, а вот с резисторами загвоздка, я понятия не имею какой номинал нужен, владельцы таких карточек, и кто сталкивался, помогите с подбором номинала резисторов
Вложение | Размер |
2016-08-21-032.jpg | 67.88 КБ |
ncp5395t_on_semiconductor.pdf | 318.69 КБ |
Кто-то мешает заглянуть в документацию и слегка подумать
в даташите NCP5395T, нет резисторов на этих ногах, откуда я знаю что впихнули китайцы из Palit
На схемах, приведенных в документации, можно легко найти фрагменты, где выводы CS4N и CS4P замкнуты между собой, а вывод G4 замкнут на GND
Т.е. пробуйте думать
Дубль однако
как землю, G4 идет +5V
Mordoc, в даташите одна схема?
извините, ступил, просто не прокрутил дальше, просто заменю шимку, всем спасибо
