Карта Leadtek PX 8800GT, хотя на офсайте ... вточь 9800GT. Проблема такая: при зарузке игрушки экран стал черным, после чего тока в безопасном режиме, при установке дров либо черный экран либо пишет не удалось изменить конфигурацию. Перепрошивал биос матери, втыкал в др. системник- безрезультатно.
wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_виде...
Возможно, как-то так?...
Больше никто не сталкивался с такой проблемой?
