Помогите определить назначение конденсаторов
Помогите, пожалуйста, определить назначение 2-х керамических конденсаторов на плате USB хаба. Основа - FE1.1s.
В последнее время все чаще сталкиваюсь с тем, что схема некоторых хабов на основе этого чипа упрощается выкидыванием этих конденсаторов.
Хотелось бы понять, что ожидать от такого упрощения. Есть похожий хаб у которого есть эти элементы. По рабочим функциям разницы не заметил.
Спеку на чип и фото приложил.
img_8234.jpg219.75 КБ
fe1.1s_data_sheet_rev._1.0.pdf409.22 КБ
Блокировочные по питанию. И не заметите разницы.
Корпус SSOP
pin 13: (VD33) 3.3V power input for 3.3V→1.8V integrated regulator.
pin 28: (VD18) 1.8V power input.
Исходя из распиновки микросхемы, я думаю, Вы теперь догадаетесь для чего предусмотрена установка керамических конденсаторов в этих цепях;).
Корпус SSOP
Исходя из распиновки микросхемы, я думаю, Вы теперь догадаетесь для чего предусмотрена установка керамических конденсаторов в этих цепях.
Спасибо, читать спеки я умею ). Догадаться мешает отсутствие должного опыта в анализе подобных схем. Поэтому и прошу помощи.
Спасибо большое!
Я правильно понял: микросхема имеет собственные источники питания 1,8 и 3,3 вольта, и данные конденсаторы используются как блокировочные в цепи этих источников?
Тоесть в теории их отсутствие может сказаться на работоспособности. Или нет? Как по вашему?
Я вот сделал несколько хабов на данной микре, и считаю , что без конденсаторов никак. Пробовал без них - постоянные глюки в итоге . То работает порт , то нет , хотя с конденсаторами (я по 22мкф ставил) все нормально - работает стабильно .
