У старого товарища комп постоянно виснул, виснет и ..... вот я и решил посоветовать ему перешить биос. Но проблемы, как всегда, есть. Что мы имеем:
08/02/1999-691-586B-S669-2A6LFV3CC-00
По таблицам смог определить, что это Vtech(PCPartner) или Aristo, или Supergrace??? Так что же именно? А модель матери-то как определить чтоб знать какой к ней биос шить? Чипсет - VIA, что дальше? Надеюсь на вашу помощь.
Плата одна и та же, просто продовалась под разными названиями. Реально изготовлена ПЦ партнером. Так что идем на сайт производителя и ищем...
Если проблемы с определением модели, то если я не путаю есть в конфе большой знаток их продукции BlackSky
:( Да уж - с определением модели проблемка... Может кто подмогнёт?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Если сабж все еще работает, то попробовать стоит:
1) утила SpeedSys (актуальна 4.78, по-моему)
2) последней AiDA - 95% попадания
3) по фотографии на pcpartner.com. И прошивку брать именно оттуда. С BP они традиционно дружат
..доброго здравия всем...!
начнем препарировать вашего зверя... :twisted:
Производитель Вашей материнской платы компания VTech, не так давно безвременно передавшая бразды правления своими фабриками чудо компании PC Partner..
во-первых.. красотуля Ваша имеет следующие параметрики:
VIA Apollo Pro (VT82C586B) (VT82C691) - стало быть нам СЮДА
во-вторых.. судя по этому - 2A6LFV3CC - счастие Ваше имеет на борту 2-х Мбитную прошиву.. - то есть остается 4 варианта:
- VIM816D
- VIB862D/APBS1-C862
- VIB861S/APBS3-C861
- VIM863S
в-четвертых Вы как-то не сообщили.. насчет Slot1 или Socket370.. - отсеятся исчо 2 варианта.. :twisted:
..ню в конце-концов.. форм-фактор - плата либо совсем маленькая либо так себе.. Micro ATX или Baby AT...
..вот и всё.. 8)
ЗЫ::: ...и для контрольного выстрела в "голову".. смотрим на лицевой стороне платы в левом нижнем углу номерок... и проверяем его с табличным... ето ничто иное как PCB ID..
..удачи брат.. :twisted:
..and the Sky may be Black...
Socket370, потому как проц Celeron 466MHz, а плата действительно небольшая.
Ну уж BabyAT от mATX отличить уже проще пареной репы - по наличию/отсутствию разъема AT-клавы и питания под разъем AT (на ATX'ное питание внимания не обращать ) в первом случае, или ATX'ного модуля клава/мышь/USB/компорты/проч. и разъема питания только под ATX - во втором...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Однозначно - BabyAT :P А на то, что прошива двухмегабитная указывает "2", которая в начале 2A6LFV3CC-00, - я правильно понял? Это во всех чтоли платах? И последнее: как определить дату выпуска биоса, которая выложена на сайте?
..правильно понял... только ето не факт для других кроме ПиСиПартнера..
2K001124
2Мбита прошива 24 числа 11 месяца 2000 года... :twisted:
Помогите определить производителя мамы,если есть вот такие данные:
03/06/2001-i810-W83627-6A69MZ1AC-00
Bios: v6.00PG
Мать видит только половину модуля памяти.
810 чипсет, производитель Zida, хотя в данном случае это не важно, так как модули с плотностью 256 мегабит этот чипсет не поддерживает.
Говоря простыми словами - это не лечится.
А не поленись Вы самостоятельно изучить статьи на которые есть ссылека с главной страницы сайта, этот вывод мог быть получен Вами самостоятельно...
