На видеоплате GF4 Ti4200-8x референс дизайна стоит стабилизатор питания в 10-ногом корпусе (похож на SOIC-8, но с 10 ногами) с SMD маркировкой ACOA. Как он называется и где взять datasheet на него?
У меня на плате GF4 Ti4200 8x нет таких микросхем,
вообще нет микросхем с обратной стороны. Питание собрано на 2-х B70NF03L (чем управляется не понятно), памяти на LM358 и 17NF03
У меня на плате GF4 Ti4200 8x тоже нет таких микросхем,
с обратной стороны есть только память 8-ми ногая Atmel 248 25F512N. Питание собрано на 2-х SDB60N03L и греются они весьма неслабо!!
по поводу "Запаял 4410 - заработало!!!"
протестировал 3Д, показывает и играет нормально!!!
Если я не ошибаюсь, на референсе Ti4200x8 стоит SC2602.
И выводов на ШИМе совсем не 10.
Олег Викторович
ACOA стоит на обратной стороне в дальнем от разъемов AGP и VGA углу. Повторяю : Ti4200-8X, а не Ti4200 !!!
Картинку можно посмотреть здесь - img69.exs.cx/img69/8881/acoa.jpg
Сгорел питатель 2 шт. U1033=U1034 IR 314N4M6T 8ног Mosfet
понимаю, что International Rectifier но найти по маркировке не могу.
Чем можно заменить?
CEM4410 пойдет?
8067-4896189
Pavelhard
маркировку во второй или третьей строке гляньте... По аналогии с этим случаем
Аццкий ромбовод {:€
Это IRF 7811AV
8067-4896189
надо еще протестировать 3Д, а так показывает нормально!!!
8067-4896189
8067-4896189
Pavelhard
Полное название и прямую ссылочку на даташит отпишите пожалуйста...
IRF7811AV - datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/7/IRF7811AV.shtml
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
CEM4410 на digchip? сейчас ссылочку не найду сразу :oops:
8067-4896189
