Всем привет!!!!!!!
Помогите определить SMD транзистор, стоящий в раскачке УМ
VHF Repeater IC-VR8050.
Размер 4.5мм на 2.4мм и 1.5мм толщина, корпус прямоугольный, где-то
Sot89/ SC62 /MPT-3, но выводы у него такие:
1-E / 2-B / 3-E / 4-C . Надпись: SF ниже: 13.
Выводы 2 и 4 звонятся - 20 Ом, горит резистор в 22 Ом в цепи коллектора.
Схемы на УМ нет, все ссылки по SMD компонентам
излазил, в магазинах спрашивал, результат 0.
Сделал фотку для ясности, надписи на выводах и на плате, размеры Q3 и вид с зади смонтировал.
как приложить фото к теме?.
Михаил.
проще, думаю, будет схему сколоть и прикинуть параметры биполярног транзистора
Может это 2SC4703 ?
csd-nec.com/microwave/english/pdf/PU10339EJ01V1DS.pdf
это не Icom, случайно? а то по этой фирме есть концы, где скачать сервис мануалы...
а приложить фотку (я так делаю) - ложим саму картинку, к примеру, на imageshack.us, и потом тегом "img" пользуемся... если сомнения, делаем "пред. просмотр"...
Написано IC-VR8050 это АЙКОМ , схема нужна позарез, ну и мануалы тоже.
Дай пожалуйста.
У этого транзюка База посередине, по краям Эмиттеры, коллектор отдельно.
Пошёл фотку выкладывать.
Михаил.
так сервис-мануал схему вроде должен содержать по определению...
только не нашёл я на Ваш Icom service manual-a...
у меня по ай-кому схем больше сотни, но IC-VR8050 нету...
в Нете тоже не видно (только обычный мануал)...
Будум искать - а Вы пока фотку выкладывайте...
p.s. остаётся, конечно вариант "звонок другу" - письмо (e-mail) на сам Icom, но это не одну неделю займёт...
Вот что у меня получилось, место пайки и вид сзаду транзюка.
неполучилось.
Михаил.
засада.
Фотки:
Аццкий ромбовод {:€
Ребята! 5 дней Интернет штурмую, вопросы задаю разные, и об
этом транзисторе. Такого по всем ихним канонам нет. Я говорю о
размерах.
Со схемой оконечника репитера VR8050 тоже проблемы.
Есть в наличии схема ALINCO DR-135T/E
Там стоит Q115- 2SC2954, у него в Э 10 Ом на землю и
работает на МС M67746 50w вых. мощности.
У этого Q3- 2,5 Ом на землю и МС M68702H при 50w.
Root спасибо за помощь и за науку.
С пламенным ПРИВЕТОМ !!!
Михаил.
Сходика поспрошать на www.qrz.ru или cqham.ru - В форумах поспрошай...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Получил от фирмы Сайком ( Icom Inc в России) ответ на мой вопрос,
привожу дословно.
Автор: Михаил
E-mail:
Вопрос: VR8050 блок B5896A SMD транзистор Q3 с маркировкой SF13 чем заменить, или как он реально называется.
Спасибо.Михаил.
Ответ: На блок B5896A отсутствует документация. Рекомендуем заменить транзистор таким-же или аналогичным.
А крз и другие давно обшарил.
Дык у меня и 2й канал накрылся, теперь один
полудохлый работает, стукну по МС 68702Н легонечко-
и часа 2-3 работает, потом опять по кумполу МС.
Чую , скоро меня по кумполу начнут стучать, брррррр.
Посоветовали подключить Алинку вместо Усилителя ВЧ
Сейчас с сигналами разбираюсь,чо куда сунуть.
Михаил.
