Всем привет,на форуме я новичек,поэтому не судите строго если что не так)Бп Xigmatek XCP-A500,внезапно перестал работать,после вскрытия был обнаружен выгоревший резистор R51,опознать который не представляется возможным,может кто подскажет хоть приблизительный номинал?Остальное на плате всё целое,дежурка 5,16В,шим 2921.Фото прилагаю.
Я так понимаю, что резистор этот рядом с дросселем канала 3,3.
Там обычно стоят на 1 - 6,8 Ом.
Транзистор тоже надо проверять.
Схема канала 3,3 стандартная, для примера rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf
Да,тот который рядом с дросселем.Исходя из схемы представленной вами это R37 4,7 Ом на схеме по ссылке(если я не ошибаюсь).Кстати,только что подкинули фото платы бп на той же платформе,но маркировку того резистора видно не очень хорошо,но судя по кольцам это 3,8 Ом,могу конечно ошибаться...фото прилагаю
Вот нашёл картинку i710.photobucket.com/albums/ww105/m2m_04/a500%20sensor_zpsjkmzv2zm.jpg
там 4,7 Ом. Блок Calibre XCP-A500.
Транзистор перепроверил,рабочий,нужного резистора не нашел,поэтому сделал сборку из 2х 0,125вт,как раз получилось 4,8 Ом,блок запустился,в холостую работал без проблем,напряжения все в норме,кроме -12В,оно почему-то оказалось 11,45В.После подключения блока к компу кулер деёрнулся и всё,БП опять мёртв....в чем может быть причина-ума не приложу.....
Надо подключить блок к нагрузке, но я бы не рисковал использовать материнку. Автомобильные лампы, мощные резисторы хорошо подходят.
В канале -12 оказалось +11,45? Без нагрузки по каналу +12 или +5 там почти ничего не должно быть, при нагрузке должно быть отрицательное напряжение. Если положительное, то перевёрнут диод.
Дальнейший ремонт я бы продолжил проверкой ESR конденсаторов в питании микросхемы ШИМ и дежурки.
Прошу помочь опознать......рассыпались R12 и R18(пока установлены на глазок 1 ком и 560 ом соответственно) в дежурке Xigmatek XCP-A500 на транзисторах RС3866(заменён на 5027) и 2N222.На выходе дежурки 4,6-4-8 в немного плавает (4,5-4,8 вольт) ,но нагрузку 2 ампера держит.....издаёт рокот без нагрузки(при 2 ампера нагрузке тихо,в момент подключения и снятия нагрузки стрелочный прибор чётко замечает провал до 2 вольта на 1 секунду и снова восстановление напряжения).....5027 не греется и припаян на печатном монтаже.....нет...нет...да и вылетают оба транзистора....причину вылетания не пойму!Хорошо бы знать ёмкость С15...стоит 220 мкф....может ошиблись китайцы номиналом?
Может есть схема у кого?Установлены :микросхема ШИМ 6105 и оптрон 817 запитан от 13 и 14 выводов 6105 ,..плата Rev.C9,пассивная PPFC,.....хотелось бы схему в оригинале взглянуть...
Выключив из сети вилку напряжение на электролитах снижается и напряжение дежурки немного тоже снижается,а когда на электролитах 200 вольт в сумме (по 100в на каждом) напряжение дежурки устанавливается 5,15 вольта и работает тихо....как будто так как и надо....Какие мнения будут и специалистов?....Прошу подключиться и помочь...
Почему-то мелкий транзистор не может полностью закрыть ключ.
Может не 560, а 56 ом?
Из обмотки обратной связи через последовательно соединённые 220 мкф и 560 ом заводится на базу 5027 ...и здесь же подключен коллектор 2N2222 ( напрямую без резистора).Если ставить меньше 200ом вылетает 5027.....это был первый опыт подобрать номинал.....понял что нужно идти вверх....Второй выгоревший резистор-тот что выходит от 4-го вывода 817 оптрона .Этот резистор тоже выходит из той же обмотки обратной связи (обмотка состоит из 2-х половин,середина на земле)и последовательно соединён с 1N4148 и на 4 вывод РС817 оптрона.Оба прогорели при подключении компа клиентом,хотя у меня работал БП.При этом прогорел трансформатор дежурки ...уже второй раз.При первом ремонте прогорел транс (перемотан) указанные резисторы,ещё мелочёвка,транзисторы 13005 (вместо RC3866) и КТ3117А-,подумал что напряжение 13005-кол.-эмит-400 вольт- малое и заказал 5027 ..... и тут спалил 2 к ряду.....Поэтому хотелось бы увидеть оригинал схемы или у кого долго работает БП на правильность установленных деталей с завода.
На сегодня заменил этот 220 мкф на новый,свежий с низким эмпидансом СарsCon вместо 16 в на 25 в напряжением думаю этот конденсатор самое узкое место....и установил вместо 2N2222... КТ3117 А1 и рокот исчез и напряжение держится под нагрузкой 3,3 ом 4,9-5 вольт несколько часов.
Схема намотки Транса дежурки необычная....нет желания снова палить.Да и 5027 из Китая ехали 3 месяца....Вместо перемычки диаметром 0,7 мм с +300 вольт на дежурку установил отдельный ....свой....предохранитель на 3 ампера и при вылете двух 5027 ни разу не сгорел.....думаю нужно снизить номинал.Проанализировав много схем дежурок добавил резистор номиналом 2к7 с базы 5027 на землю....и думаю что схемку нужно бы доработать для нажёжности
