Здравствуйте, помогите пожалуйста, только нужно срочно. У меня на видео карте 9800GT остановился вентилятор, точнее не остановился а работал перерывами. в момент когда он работал, я нащупал очень горячий SMD - транзистор. Через некоторое время вент вообще остановился, а транзюк стал холодным. Под безтеневой линзой на транзюке увидел тёмное пятно от перегрева и его маркировку: AHR24 (только цифры повёрнуты на 90 град). Попробовал тестером, одна его нога звонится с разъёмом вентилятора.
Носил по гарантии в магазин, там сказали что распространённая болезнь, сказали прийти через 2 дня. Когда её забрал, там просто подключили вентилятор напрямую (мастера хреновы), а он очень шумный (по сравнению со всем системным блоком, он в три раза громче).
Вообщем, люди, помогите опознать транзюк AHR24, корпус - немного больше чем SOT-23. Пожалуйста!
Вот фото.
Рядом с ним корпус SOT-23. P.S. транзистор 2SB1197 не предлагать, я это уже видел.
Вложение | Размер |
Tranzjuk.jpg | 86.78 КБ |
Ну вообще я в таких случаях не заморачитвался, на видяхе Inno 3D сгорел такой транз и стал кулер, отфонаря поменял на выпаяный с видяхи донора-все заработало. Я гляну завтра когда буду прогревать свою видяху если похожая схема то подскажу что пожно подсунуть взамен.
Все, определился, это действительно 2SB1197K. Меня смутила цифра 24 в кодировке, и корпус SC-59.
Теперь другой вопрос: почему этот транзистор работал в таком режиме, и почему он грелся, ведь у него ток 800 mA? И чем можно заменить по мощнее?
Или неиспр кулер или инженерная(заводская) ошибка при проектировании питания кулера
Сегодня вот установил транзистор 2SA1213 он рассчитан на 1А, 50V. Так вот даже этот транзистор греется так, что палец дольше 10 секунд не удержишь. Померил ток потребляемый вентилятором, он всего лишь 100мА. Я в недоумении, в чём может быть причина нагрева транзистора?
Сам по себе вентилятор работает как и изначально работал.
или ошибка в проектировании кулера, а попробовать другой?
Пробовал другой куллер, но тоже самое.
Значить все таки схема дибильная, поставте мощнее и не партесь, если опять отгорит тогда придется мостырить свой регулятор оборотов. и подключить к основной сети системника.
я тут померил напругу на вентиляторе, она оказалась 4 вольта ровно. Как вообще он может работать при таком низком напряжении?
Я бы рекомендовал отследить управление и подумать.
