Помогите опознать тип стабилитрона в импульсном БП
Кабельный рессивер Lumax DV 2100C. Не запускается БП. Шим: ТНХ201. Прилагаю фото платы БП рессивера: HY23901 rev2. Стабилитрон стоит в нижнем правом углу снимка и обозначен как ZD1. Наиболее близкую схему удалось найти от рессивера Cosmosat 7400. Она к сожалению не имеет этого стабилитрона. В схеме дайтшита на ШИМ его тоже нет. На плате БП HY23901 rev2 он установлен между 2-й ножкой оптопары и "холодной" землей (см. схему Cosmosat 7400). Стабилитрон в корпусе DO35, звонится как неисправный. Предполагаю, что напряжение стабилизации должно быть порядка 2,5-3,5 V.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
Foto_BP_Lumax.jpg152.5 КБ
Blok_pitanija_Cosmosat_7400.GIF29.17 КБ
Аватар пользователя UAM
По логике это дополнительная защита на случай усыхания выходных конденсаторов, когда перестает работать TL431.
Можно предположить, что напряжение на выходе при этом должно быть не более 6в.
Напряжение на открытом оптроне до 1.5в. 3,6 + 1,5 = 5,1в. Маловато.
Я бы поставил на 3.9 или 4.3 в
Спасибо
ндем...
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Подскажите, пожалуйста, а конденсатор С7 там каким номиналом? емкость и напряжение?
