Здрасте всем!!!
Собственно сабж винт fujitsu mhy2250bh сгорел вместе с буком Toshiba(о нём попозжей).
Ко мне пришол без двух деталек..Но судя по фото из инета я понял что 1)ето предохранитель…
А вот 2) немогу понять что какаято 5-ти ножка (судя по всему питание проца)..на проц (3)даташит так и ненеашёл (может у кого есть 88i6737-TFJ1)..
Собственно хотелосьбы знать что там стояло или хотябы сколько вольт питание проца!!!
На ниё приходит 5в.
Если получится прикреплю картинку из инета!
Вроде всё ,всем зарание спасибо за любую инфу!!
Вложение | Размер |
BmZtMQBWkKGrHqEH-C8EtrIv87gBBLfbbDmkg_3.JPG | 20.88 КБ |
не бывает в свободном доступе,
нужно быть производителем, закупать их тысячами, и заплатить кучу бабок, чтобы поиметь технические данные на специализированные процы.
Беда в том, что в проце у них ПЗУ, а там - адаптивы, зонная таблица и т.п., так что если проц помер, То это очень большой гиморой, учитывая что утилит на эту модель пока не написали.
а судя по отсутствующим деталям, кто-то уже пытался разобраться, и видимо пришол к выводу, что проц мертвый.
Ремонт плат, идет в основном метод сравнения с исправной и перекидыванием сомнительных элементов на другую плату.
Так что без совместимого исправного донора, можно и не дергаться.
Частично я с вами согласен.. но всёже возможно, что проц живой и еслиб узнать сколько вольт на него должно приходить ябы чтонибудь примудрил мабыть!!
+1,33V c дросселя возле которого элемент.
со второго +3,3V
Спасибо огромное...а незнаетели что там стояло??
Фик знает, если вижу что сгорел, перепаиваю с платы на платы не глядя или меняю плату.
5-ти ножка стоит с маркировкой YA. Судя по caxapa.ru это "Voltage Detector 0,9V"
