Помогите опознать детальку H1KB
Вот такая деталька замнула. Стоит в авторегистраторе, в месте где идет зарядка на АКБ, с нее выходить должно 4.2в на АКБ, и при отключение внешнего питания через неё от АКБ питается регистратор. Думаю так. Поставил новый АКБ, всё работало, лежало на столе 2 недели, тут проверяю зарядку и оказывается не работает. Нашел замыкание на этой детальки. А что это не знаю.
Где найдено замыкание на этой детальке, предлагаете погадать?
Аватар пользователя EOF8157
Плохо видно, что написано, посмотрите в этом справочнике, может есть
yadi.sk/d/PIuzzQeR3zlhe
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
замыкание между центральным и правым нижним. Послы выпаивания детальки с подключеной зарядкой на првай верхней 4.5в (зарядка 5в дает), на нижнем левом 3.7в. Акб потключен к правому нижнему. Земля центральный нижний. Получилось АКБ на землю.
html.alldatasheet.com/html-pdf/293647/TOREX/XC6220A/306/2/XC6220A.html
Благодаря справочнику что выше мне дали я похоже её нашел. :)
похоже на то, но для верности надо смотреть включение в схему - куда какая нога ведет
Я сейчас обнаружил что у меня в АКБ чтото с платкой которая котролирует зарядку, похоже от неёё пошла проблема. Не хочет заряжаться от другого ЗУ напрямую. 2,5 стоит и всё. Завтра прикину выводы.
Спасибо.
digchip.com/datasheets/parts/datasheet/404/RP130N201B-TR-F.php
Вот еще под H1K выдал гугль. Земля по центру.
у них одинаковая цоколевка, т е в зависимости от параметров это могут быть аналоги
