Помогите опознать 3055
Плата инвертора 170DTLA-AH. Там стоят два элемента Q5 и Q6 похожие на транзисторы. На корпусе написано 3055. Одни утверждают что это MJD3055, другие говорят что это какая-то микруха и схемы нет чтобы глянуть. ( Подскажите кто такие 3055 и чем можно заменить.
P.S. Буду благодарен за схему 170DTLA-AH. =)
Аватар пользователя Orest
Скорее всего типа P3055 - полевички
Больше никто не ремонтировал 170DTLA-AH? shock
Аватар пользователя igor_new
rom.by/forum/Belinea_1905S1_s_invertorom_PI-170DTLA_pomogite
ГОГОЛЬ тебе в помощь :) притом самый первый результат....
инвертор PI-170DTLA version A, вырубает лампы подсветки (я так понял уходит в защиту), до этого ламы подсветки светятся розовым цветом 1-2 секунды, на инверторе были заменены полевики 3055, поменял потому что под ними был подгоревший текстолит (они ужасно грелись), в сети переситал много советов по перепайке кондеров на БП инвертора, только вот сомневаюсь что это поможет.....
вобщем вопрос такой: почему лампы светятся розовым цветом?
и почему инвертор уходит в защиту?
А еще кстати - если верить фотографии - то транзисторы у Вас стоят MJD3055 - NPN Epitaxial Silicon Transistor.... так что аккуратнее с заменой - это НЕ ПОЛЕВИКИ !!!
us4ilq в Google.com забанили
Или Вы уже все перечитали , и не поняли - одни пишут полевички , другие - NPN
схема :
P.S. "Q5 и Q6 " - там нет из уже не раз писаного - Вам самим решать , что паять
P.S.S. Благодарности все равно принимаются !
PI-170DTLA_PI-190DTLB_200-000-170TLBMH_MIRAGE_ELECTRONICS.pdf 789.77 КБ
Читал я это всё... Вот и смутило по началу полевики или биполярные, сам он туда MJD3055 впаял или они там были. Фото платы идентичны с моей. А на счёт схемы, так если Вы далее документ пролистаете то увидите там и Q5 и Q6.
P.S. 2 Orest Спасибо конечно что не проигнорировали ,но смайлы Ваши не к месту... У Вас совета/помощи просили, а не ржач устраивать. Будьте сдержаннее.
us4ilq, спокойнее - Вам и так от души помогают. А здоровое чувство юмора еще никому не повредило. ;)
Orest писал(-а):
Спасибо за схему ;)
ВОТ ЭТО ТАМ стоит точно
Technical/Catalog Information MJD3055
Vendor ON Semiconductor
Category Discrete Semiconductor Products
Transistor Type NPN
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 60V
Current - Collector (Ic) (Max) 10A
Power - Max 20W
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 20 @ 4A, 4V
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 1.1V @ 400mA, 4A
Frequency - Transition 2MHz
Current - Collector Cutoff (Max) 50μA
Mounting Type Surface Mount
Package / Case DPak, SC-63, TO-252 (2 leads+tab)
Packaging Tube
Lead Free Status Contains Lead
RoHS Status RoHS Non-Compliant
Other Names MJD3055
MJD3055
