Здраствуйте, помогите новичьку как починить видяху. При включении ПК все кулеры крутятся на мониторе пишет нет сигнала пост карта зависает на коде 13 и ПК уходит в перезагрузку. Подключил ее с помощью переходника райзер 1х 16х карточка определяется но в TechPowerUp GPU-Z показивает 512бит вместо 128. Подскажите с чего начать, может какие замеры нужно сделать а то я в етом несилен.
А попробовать вначале подкинуть другую видяху?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
С другой картой все работает. В слоте PCI-E стоит видеокарта Радеон 5850 а ету неисправную подключаю с помощю переходника карточка определяется в диспечере задач но с жолтым триугольником.
То есть ты её напрямую не подключал? Без переходника?
Ошибки поправь.
Или нерусский что-ле?
Напрямую подключаю нет сигнала на мониторе пост карта зависает на коде 13 и ПК уходит в перезагрузку.
Пост код 13 сами найдете или подсказать что означает? У вас ведь посткарта. Смотрите какой у вас биос и получаете ответ.
