Помогите найти DataSheet на микросхемы CL2181 и CL2182.
Помогите найти DataSheet на микросхемы CL2181 и CL2182, которые стоят в БП HIPRO. Сам блок питания банкоматный, поэтому точное название нет смысла приводить. Может быть есть хотя бы схемы БП на таких микрухах?
Странная логика, полагаете, производитель делает отдельную "банкоматную" серию?
Вы бы хоть фото привели читабельные.
Да в банкоматах не стандартные блоки питания, схем нет, поэтому и просил datasheet, а не схему. Для любопытных:
Размер где-то 400х150мм. Питает банкоматное оборудование.
А вот принципы построения одни и те же с ПКшными блоками.
На микрухе значек ST, правда эта компания, скорее всего даже не слышала о таких микросхемах. Китай рулит.
Примерьте - irf.com/product-info/datasheets/data/ir2181.pdf
К сожалению DIP16.
правда название не абсолютно тоже и не в DIP, но... попробуйте сравнить с тем что у Вас на плате
abtronics_mic218250ym.pdf 223.52 КБ
Аватар пользователя vugluskr
Аватар пользователя Bishop
vugluskr, автору не починить, а понять хочется)
...ложки нет
Так для понять - можно по моей ссылке посмотреть. Эка беда - на пару ножек корпус меньше. Судя по даташиту, там вообще половина не используется. Зато все рассказано - что это за зверь и как оно работает.
Устал.
ну... для понять, некоторым бы хватило мысленно/на бумажке отрисовать и посмотреть)) ...но, оно ж думать придётся)))
...ложки нет
Ну, кто хочет мысленно понять? Черный ящик в студию.
Схема не моего блока питания, просто в ней использована одна из запрашиваемых микросхем.
Я так понимаю, некоторым хватило бы микросхемы и с одной ножкой, ну, нет же никакой разницы.
