Купил, не далее как вчера, маму енту. 2 Дима соблазнили. Стал тыкать 64 метра, плотность 4х16, но вышел облом - определил 16. Вопрос: решится ли этот глюк прошивкой бивиса версии j3-6 и патченьем оного? И если не трудно, подскажите, пожалуйста, что можно из этой машинки выжать.
P.S. Да, ещё вопросец: на маме стоит атмеловский епром 27с010, можно ль в замену ему интеловский флэш 28pf001bxt? Или лучше винбондовский W29ee011?
1. Решается експерементом :P
2. Обязательно проверить распиновку и напряжения Vcc и Vpp на кровати.
Повторяюсь: стал тыкать 64 метра, плотность(написано на бумажке) 4х16, но вышел облом - определил 16. Вопрос: решится ли этот глюк прошивкой бивиса версии j3-6 и патченьем оного? И если не трудно, подскажите, пожалуйста, что можно из этой машинки выжать.
Большая просьба ответить сегодня по возможности. А то если ересь какая то сдать обратно успею, 2 дня гарантия.
Dovgal Valery
Совет - сдать: я сабж помню, не смотря на то, что было это вельми давно, и много воды с тех пор утекло, довольно глючная мамашка, и с подбором памяти действительно все более чем муторно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо,ivp! А то я маюсь сомнениями - тоже много нехорошего про неё слышал, но от жадности хапнул, за 200 рупий
Да дело то в том, что свой комп на Asus'ной мамке, про которую спрашивал ранее, продать пришлось. Финансы петь любят регулярно. Есть ещё вариант, целик предлагают, 433/64озу/10 гектар, слотовый, укроп ZX что-ли... мож его стоит взять? У нег перспективы то хоть есть?
Dovgal Valery
ZX - не BX... Лучше уж что-нибудь приличное на "дедушке" - все-таки, можно и память до гектара нарастить...
У меня такая трабла на этой мамке решилась без проблем после перешивки базиса. Что касается глючности мамки, то главная моя претензия была в том, что я так никогда, сколько не мучался, так и не смог включить режим DMA для жёсткого диска . Да и драйвер для VIA-чипса к этой маманьке попробуй найди
Приятно чувствовать прирост в производительности...
BakLAN
Проверь личку, плиз.
Проверил, теперь проверяй ты...
