После нескольких жестких отключений и resrt'ов "слетел" BIOS на материнке LuckyTech P6VBX3 ver.1.5, она же Polaris P6VBX3! Все мои попытки найти рабочий BIOS под эту мать в нете не увенчались успехом! Та версия BIOS, что выложена (F - версия) - не рабочая, мои попытки её прошить ни к чему не привели! Уважаемые форумчани, если у кого есть данная мать, то, пожалуйста, скопируйте его и вышлите мне на мыло! Буду очень признателен! Просто не верится, что такой матери ни у кого не найдется.
Шьете программатором?
А кому счас легко...
Шью на другой матери, путем "Hot Swap", то есть гружусь с дискеты на другой матери, а затем, вынув "родную" флэшу, вставляю ту, что необходимо прошить и шью Авардовской утилитой Авдфлэш. Процесс проходит нормально, но после установки флеши на место - имею ту же картинку, что и до прошивки, думал, что криво шью, но почитав форумы, понял, что прошивка кривая. Вот теперь и ищу нормальную (рабочую) прошивку!
Привет всем! Что помочь с поиском прошивки слабо? Я надеялся, что кто-то поможет...а тут такая засада...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
На этой плате особых наворотов нет, можете попробовать BIOS
от другой платы с таким же чипсетом, мультиком и клокером.
Огласите модели мультика и клокера, я у себя пороюсь.
В первую очередь попробовать BIOS-ы других плат того же производителя,
с таким же чипсетом(не обязательно AT, можно и от ATX).
Привет! i8088
Значит данные таковы:
1) Клокер производства ICS 9248df-39
2) Мультик производитель Winbond W83977TF-AW
Не могу сходу найти ее manual. Какой чипсет точно?
Интересует NB VT82C691 или 693 или 693A?
и SB VT82C596 или 596A или 596B?
Извиняюсь, что с большим опозданием отвечаю! Северный мост 100%, это VIA VT82C693, а южный мост однозначно VIA VT82C596A
engine54.narod.ru/mb/POLARIS/P6VBX3.html - такая плата?
Вот тут посмотрите - myfixbase.com/driver/others_Others_cddvd_privody/15025.html
В общем, не ленитесь и изучайте гугль... Пишут, что прошивать нужно без записи бут-блока и все работает.
Спасибо, конечно, но Вы бы весь пост почитали. Тогда бы увидели, что плата такая. И этот фейковый БИОС у меня давно уже есть. Я перелопатил весь гугл и в курсе, что надо шить без перезаписи бут блока, но вот беда, бут блок затерт
Попробуйте поискать биосы с аналогичных плат, типа P6V***
Прошьете, возможно подойдет какой-то, потом перепрошьете родным биосом без записи бут-блока.
