я плохо разбираюсь в электронике , как на них можно измерить напряжение, если видеокарта не запускается? Мне сказали, что там кр в схеме питания. На некоторых стабилизаторах сопротивление 1.5 Ома... На 1м конденсаторе бесконечное сопротивление...
И что, в двух словах изложить всю схемотехнику и принципы работы полупроводниковых элементов?
Стабилизатор по питанию GPU там один. Он находится с обратной стороны (либо квадратная, либо прямоугольная микросхема). ISL, HIP, SM или что-то в этом духе. Называется Широтно-Импульсный Модулятор.
Сопротивление между чем и чем?
Для диагностики выпаять дроссели и померить сопротивление по отношению к "земле" со стороны GPU и со стороны ШИМа. Сразу станет ясно в чем проблема: в GPU или в ШИМе. Если в GPU - взять источник питания с регулировкой выходного тока, подключить со стороны GPU в точку КЗ, выставить напряжение 1,2V и прибавлять ток до выявления нагрева элементов. Иногда пробивает керамику. Хотя, судя по проблеме, 90% что GPU труп.... тем более, если вышибло транзисторы в фазах ШИМа.
Не надо путать понятия стабилизатор, транзистор, ШИМ. Это разные вещи.
P.S. Не стоит забывать о возможности КЗ в стабилизаторе питания памяти, т.е. не надо зацикливаться только на стабилизаторе питания GPU.
Силовую схему интересующих импульсных стабилизаторов можно рисовать по фото.
Thyrty писал(-а): Хоть для приличия попробуйте измерить напряжения на выходах этих стабилизаторов.
А остальное - по документации на ШИМы, управляющие силовой частью.
Вид с птичьего полета:
Только затворы транзисторов в реале не в воздухе висят, идут в цепь управления. Если в воздухе оставить, может случиться фейерверк Highlander.
1) Читать этот форум.
или
2) Отнести тому, кто сделает.
