У меня виснет комп. Полтора месяца назад переделал мать 6VIA85P для поддержке Tualatin. Сейчас у меня комп 1200 MHz, 256 Мb опиративки, видюха riva tnt2 ultra 32Mb, прошивка 20.00 b3 от ROM.by. Комп разогнал до 1368 МГц, частота шины памяти была 153 МГц.
Но недавно все начало виснуть, например, через 20 с игры или просмотра фильма, также постоянно появлялся синий экран. Пришлось частоту шины памяти поставить 100 МГц, отключить read around write, maximum ICQ size в биос. Система работает при минимальной скорости записи и чиении из памяти. Как избавиться от зависания и снова поставить максимальную производительность????
просто память не тянет или переферия(на "битых" частотах) т.е. 100\133 оптимально для переферии т.е. для всей системы! хотя и более тормознуто...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Но комп в течении месяца нормально работал. Я не написал, что у меня уже полетел один из конденсаторов около питания матери, я его заменил. Но вчера стало еще хуже - Комп вообще не грузится. При осмотре матери я заметил, что два транзистора как раз рядо с этими кондюрами так греются, что возле них лак потемнел. Установил радиаторы - Все равно горячие. Даже может это они и нагревают кондюры. Транзисторы там 60N03S, не могу на них данные найти или аналоги. Что делать то?
а... так это полевички? дак что же сразу не сказал.... тут все понятно все занятно у меня на МС-6163 то же... гонишь и полевичек "кочегарится" не гонишь - более или мение... лечится заменой полевика на более мошный или радиатором.... вообще я не спец по ремонту так что про твой конкретный случай нехорена не скажу поспрашивай у левчера или генчика.... они тут по ремонту самые крутые! в смысле гуру
"А нас-рать!" ) (с)
