Доброго времени суток ромбоводам! Как-то однажды обращался сюда за помощью в ремонте БП АТХ. Блок отремонтирован и работает. Вот опять нужна помощь. Давно собирался сделать для своих нужд мощный питальник на вольт 14-17. В наличии есть БП АТХ наверное классической схемы, ШИМ TL494 и супервизор (компаратор) LM339. Методик в инете написано немало, но вот незадача, маркировка на силовых деталях либо нечитается, либо инет не знает таких деталей. Хотелось бы идентифицировать схему этого БП, в результате станет понятно на какие (более мощные) аналоги можно поменять детали.
В горячей части установлены гранаты транзисторы непонятной системы. В низковольтной слева направо: 7805 (понятно что кренка пятивольтовая, зачем не знаю), 049М01, D10LCA20, C83-004.
Ну и хотелось бы чуткого руководства, т.к. без вашей помощи вряд ли хорошо получиться.
Спасибо!
Вложение | Размер |
sam_2915.jpg | 50.84 КБ |
sam_2919.jpg | 58.59 КБ |
sam_2921.jpg | 81.3 КБ |
sam_2931.jpg | 91.44 КБ |
бросьте каку и помойте руки с мылом
...ложки нет
Совсем всё так плохо?
гы никогда не видел атх с трансом сетевым .
древность ещо та .
Понятно. Этого пациента в
моргутиль (хоть и рабочий). Будем искать другого.Вполне нормальный БП для переделки.
Больше 10 ампер при 12в или 5а при +24в не стоит пытаться получить, а так переделать легко по любой схеме где упоминается TL494.
Ну если как то можно использовать может кто схемой поможет? Я не сильно в схемотехнике разбираюсь, как я предполагаю на кренке дежурка собрана и запитана от сетевого трансформатора. Зачем мне схема? Хочу комплектующие поменять на более мощные (силовые ключи, диодные сборки).
твоё желание осуществимо
по хорошему после этого останется только железка .
сколько тока хотим выжать ? мощность ?
16 нога TL494 на земле или уходит в схему?
А схема что-то типа
DTK Computer PTP-2007 Macron
JNC LC-250ATX ch.200-ATX
SHIDO ATX-250(TL494, LM339)
или Microlab, но она для переделки совсем не нужна.
что вы под этим подразумеваете?
Типичный импульсник, классика однако, дежурный транс, похоже, уже горел и заменён из-за вспухания фильтрующих конденсаторов и резистора на 22 ома, 2SC5027; 945 итд.
По входу транзисторы биполярные - 700В 8-12А (13007-13009; D20. и т.д. здесь есть страничка на эту тему), и увеличивать их нет смысла, так-как всё упирается в размер главного трансформаторы. Выходные диоды похоже кто-то уже менял, судя по криво поставленным изолирующим прокладкам.
По 12В можно пробовать ставить шотки 20А на не менее 100В. Ну и разбираться с 339 и 494.
Leviafan, дежурка собрана на обычно 50Гц трансформаторе. Я так же делал в конце прошлого века.
