Привет всем Инженерам.
У мня в БП 405Вт пробило стабилитрон с маркировкой С3 2.
Нашел несколько стаилитронов с маркировками С2 3, С1 12, 18 2, 12 А2, С2 5, и С6V2PH/
Помогите разобрать какой мне можно впаять а то БП сам запускается и свистит нехорошо.
А что, если просто посмотреть в какой цепи стоит пробитый и соответственно узнать его напряжение стабилизации?
у меня нет автоподписи
Qaplok , Привет!!!
А на плате, под диодом, что написано?
В какой цепи стоит этот зверь?
На самом стекле диода что написано?
Поис по интернету что дал?
Михаил.
а это именно стабилитрон? может диодная сборка? тогда - C32 - 30ампер 20вольт
уже месяц рою весь инет - нифига не нашел. Что это стабилитрон - уверен на сто процентов -ZD - стоит в цепи входов микрухи:(4 компаратора). Как понимаю - именно он задает режим работы всего блока питания.
В БП поменяны несколько пухлых емкостей и еще перерыта вся дежурка. Остался только этот стабилитрон ?:%дский.
Инженер - это в первую очередь творческая личность, и лишь потом пьяная скотина.
напиши что за БП, модель.
и ZD*** какой?
Уважаемый, очень мало информации даете. Не стесняйтесь и не жалейте слов. Что за БП? Что за микросхема? Побольше информации и вместе мы ваш БП сделаем намного быстрее.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Раз компараторы - наверное от выходов к ним цепь идёт, и где этот стоит - наверное от 3,3В
Присмотритесь, точка есть между 3 и 2 ?
Ищите на 3.2В
Хотя странный номинал для стабилитрона..
--== Михаил ==--
