C таким описание поблемы вы не по адресу.
Вам к Кашпировскому, ну или на худой конец к Чумаку.
Влепил горчичник!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Чем помочь? Сдох, так сдох. На гробик скинуться?
Подробнее проблему опишите.
Какая мать, как был угроблен БИОС, срабатывает ли бутблок?
Не стесняйтесь, подробности приветствуются.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
7 Июн 2007 - 15:12 Unknown BIOS
Мать описана выше, в теме ( Gigabyte GA-8184P-G) при увеличение кратности частоты поцессора комп откинулся. Вопрос: как залить новый биос в полумертвую мать? Загрузка не происходит на мониторе "квадрат" Малевича
Гугл про эту мать ничего вразумительного не говорит. Производитель вообще не знает, что такое GA-8184P-G
И всетаки хотелось бы узнать подробности.
Конфигурация компа, какой БП стоит.
В своей практике не раз встречал случаи, когда биос-рековери вызывался именно некачественным БП, благо сама процедура восстановления проходила успешно. Лечилось заменой БП. Пару раз подобное поведение было вызвано сухими (не вспухшими) кондерами на матери.
Попытайтесь сбросить ЧМОС перемычкой. Если она отсутствует, вытащить батарейку часиков на 8 для верности.
После сброса поставить КАЧЕСТВЕННЫЙ БП и включить копьютер с подключенным родным винтом.
Если все это не поможет, вам предстоит весьма увлекательное занятие по выковыриванию прошивки с винта, из области HPA и последующей прошивкой на программаторе или на подходящей матери хотсвапом. Флешку с матери ессно придется отпаять.
Влепил горчичник!
Скорее всего это GA-8I848P-G и рековери не сработал. Нужен или програматор или хотсвап.
Винт вряд ли поможет, раз надписи пропали.
--== Михаил ==--
Да, сначала вынуть батарейку (сетевой шнур не забудьте вытащить из компа, иначе не сбросится).
Выковыривать с харда нет нужды. Это ошибка в названии материнки, (должна быть "I", а не "1"). Файл BIOS:
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1769
Если самовосстановление с харда не получится, то отпаивать, и на программатор, или на другой маме - "хот-свопом" (см. статьи на сайте).
Удачи!
Это руки авторам надо отрубать, чтобы всякую х.. не писали. Сложно несколько символов собственной материнки перепечатать...
Alles Luge...
