Здравствуйте. Причина такая.
Моник ремонтировали он периодически не запускался, вздулся кондер какой стоял наминалом не знаю но поставили на 16v 1000мк проработал год после опять началось такое же то вкл то нет то сам гаснет короче симптомы аналогичные предыдущим. Вскрыл монитор там еще один вздулся на 25v 680mk заменил его емкость проверил благо есть чем все норма. Питание вместо 5ти вольт дает 4.9 а вместо 12вольт дает 15.
Монитор запускается через раз т.е загорается зеленая лампочка но изображения нет светил фонариком тоже ничего нет. Немного постоит выключиться Оранжевая загорается потом опять вкл опять же без изображения.
ДО ЭТОГО КОГДА КОНДЕР СТОЯЛ РОДНО ТОТ ЧТО НА 25V 680MK МОНИК НЕТ НЕТ ВКЛЮЧАЛСЯ НО! ОБЪЕМ КОНДЕРА БЫЛ 270MK.
НЕ МОГУ НАЙТИ ТОЧНУЮ СХЕМУ ДАННОГО БП МОНИТОРА...
Помогите если кто знает что может быть.
Да и еще когда он включается загорается табличка энерго сберегающий режим. Т.е как я понимаю лампы в норме.
Вложение | Размер |
2012-03-04-0061.jpg | 41.16 КБ |
При подключенной матрице питание при запуске лам падает до 12 с 15 а вот второе питание подымается до 5. Вроде как все так и должно быть.
Еще нашел когда на дросель питание падает около 6ти вольт когда я нажимаю кнопку вкл лампа вспыхивает пару сек горит лампа гаснет и вольтаж падает до 0.20 вольт.
что блин может быть ((.. ПОМОГИТЕ!
вот
При отключении кабеля vga индикатор вкл загорается зеленая и появляется надпись подключите кабель. а подключаешь кабель обратно загорается оранж и обратно тишина только нет нет моргает то зеленая то опять оранж.
Менять надо ВСЕ конденсаторы(в первичке/вторичке), обычно на этом ремонт заканчивается.
поменял только вздутый остальные проверил обьем норма.
поключил от dvi выхода заработал норм. а вот через vga так и не стартует. Либо кабель либо хз что с ним...
Проверить входные цепи от разъёма D-SUB.
че их проверять. если я не знаю какое там напряжение должно быть.... схемы увы по данной модели я не нашел =((
Напряжение подается только одно +5V с 9 ножки разъёма, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 подаются сигналы. У всех мониторов практически эти цепи устроены одинаково - стоят защитные стабилитроны и диодные сборки. Схема здесь не нужна, по плате можно проследить и прозвонить все элементы цепей. Чтобы не прозванивать всё подряд, сначала просмотрите осциллографом все сигналы непосредственно на пайке выводов разъёма, начните с 13 и 14 выводов.
Спасибо за совет. Монитор уже отдал. На будущее буду иметь в виду.
была такая же проблема, раскрутил БП - вздулся кондер с203. (был 25V 1000мкф). заменил на аналогичный (только больший по размеру (1000 25). все заработало сразу. Не знаю, зачем менять все кондеры (ищи вздутые и меняй их).
