Помогите пожалуйста, есть видеокарта Asus 6600gt 128mb AGP! Около года компьютер не включается с 1 раза(тоесть жму кнопку включить, все горит и крутится но дальше не идет(на материнке горит пост код 1d - это проблема видеокарты)), бывает и с 1 раза, тоже самое перезагрузка! Заменил термопасту не помогло! Пробовал вставить другую видеокарту, с ней все запускается с 1 раза! Подскажите советами, что могло накрыться в ней?, что странно я до сих пор на ней сижу, уже около года такая хренатень, может у кого была такая проблема?
Ну как вариант - проверьте кандёры (если не полимеры), а так... весьма вероятен отвал ГПУ...
...ложки нет
если после того как немного поработает включается нормально(когда разогреется) -скорее всего отвал ГПУ
да отвал гпу, тему можете закрыть, только хз как она год уже так работает
Alexey71, пропаяйте подобающе, поставьте охлаждение пристойное - может и поживёт ещё "вторую молодость"
...ложки нет
Может биос прошить как вариант
Как установить Windows, как восстановить удаленные файлы, как скрыть IP и многое другое
