Полутруп - Hitachi IC25N040ATMR04-0
винт стоял на нотебяке ФужицуСиненс и грузил себе итальянские Форточки ХР - проапгреидили на больший , а с етого слили инфу, сунув в USB кейс. при попытках поставить Таблет Едишн на Compaq TC1100 инсталятор выпадал в BSOD иги на тесте железа или после выбора раздела для установки, с с сообщением о найденной проблеме с хардварью и настоятельной просбой проверить все свежеустановленные в систему диски на предмет правильной их терминациию . так решили хозяева разбить диск на два раздела ПартишнМежиком 8 - да вот больно медленно шёл процесс и вроде даже подзавис на втором разделе - взяли и отключили USB кабель (разбивали всё в том же кейсе , грузясь с диска Reanimator Extreme Edition) после инсталятор ХР увидел первый раздел и неразмеченное пространство , при попытке разметить-ВИСЯК
Теперь диск определяется биосом но попытки загрузить дос или с установочного ХР приводят к зависанию.
подключив в USB кейс диск вешает ХР гдето на етапе инициализации себя любимого, выдёргиваем провод и Вынь рузится - в окне безопасного отключения запоминающих ус-в можно прочитать только марку винта , самого же его система не видит........
какие будут мысли?
Какие звуки издает пациент при зависаниях? Приложи ухо к кейсу.
Если есть перходник 2,5->3,5, подключи винтик через переходник и проверь его MHDD (скан, смарт).
Ну и не лишним будет пропаять разъем не плате, все та-же детская болезнь, что и на дятлах.
Проверь наличие кореского канала чтения/записи, может и его прогреть придется.
звуки обычные - раскручивается и ровненько гудит
перходник 2,5->3,5 не имею - пробовал в ноуте Асер на ИДЕ контроллере определяется биосом, но вис на загрузке ДОСа - до MHDD дело и не доходит
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Аватар пользователя Sheriff
а он у тебя не запаролен? .... бывают приколы когда с нотика на нотик и не хочет ... м/б твой случай
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
паролей , насколько помню небуло...
... ноут Сони ВаЁ, видит биосом злополучную Хитачу, но теже грабли.
грузанул викторию 3.51, кинул хард по горячему на ИДЕ
P - primary master
INIT- вот он родной..
security - OFF не запаролен сталобуть
F4 - деффектов не обнаружено :) .. хоть какая то радость
Значит ли всё это, что с контактами всё в порядке?
вобщем есть новости..........
сделал в Виктории линейное чтение с erase 256 - переписалось много секторов , также было 9 ошибок. Никаких сдвигов
Далее решил сделать security erase , но при сбросе мастер пасворда Виктория не предупреждала о том , что инфа будет стёрта и не запрашивала пасс - вместо этого подвисала на 20 секунд и в последствии на любую клавишу добавляла пустую строку.
в MHDD ни мастер ни юзер пассворды не сбрасывались - error, но erase принял мастер и как и положено по паспорту через 34 минуты сбросил BUSY
ДИСК ОЖИЛ ...
Виктория уже без хотсвопа грузится и пишет -security, Frozen, OFF, что не мешает разбиватся на разделы в Соне и устанавливать ХР в Асере.
(встали как обычно примерно за 30 минут)
Большая просьба - поделитесь мыслями
1 что же за странное явление я наблюдал
2 и чего от этой Хитачи ещё мона ждать
всем Спасибо
