Полосы на Samsung 940n
Принесли гнусмас940N.
По описанию "работал нормально, потом выключился и завонял горелым".
Сходу поменял 3 хорошо вспучившихся электролита 820мкфх25В.
Теперь монитор включается, подсветка зажигается, но на экране полосы (фото не мое, но неисправность та же).
При отключении шлейфа, ведущего на плату матрицы - заливка ровным белым цветом.
Напряжения +5, +15 на разъеме БП и +3,3 на плате матрицы присутствуют.
Неужели матрице конец пришел?
samsung_940n_598.jpg35.73 КБ
Таки в мусор или еще можно спасти? Где тот гуру, что останавливал от выкида?:)
А то монь обрастает пылью в углу.
я хоть и не гуру, но ответа на свой вопрос так и не дождался
Аватар пользователя Spirit Finder
Я столкнулся с такой же проблемой - полосы, как на фото в первом посте, на Samsung 940N. Ещё не разбирал. Может кто-то опытный подскажет с ходу как починить? Спасибо.
Практика - критерий истины.
Почему не озвучили 1.8в?
IIK, а вопрос кому задан? если автору - хз, его уже год не видно, если мне - так задан вопрос "про другие напряжения", ответ - очевидно канул в лету вместе с автором:), если Spirit Finder-у - так он вообще починить хочет не разбираяlol
Вопрос Spirit Finder-у, в надежде, что он прочел предыдущее, и все-таки решится разобрать моник.
Дык я обыкновенно таки железяки без разбирания лечу - пляской с бубном. Бубен у меня хороший, из сидюков заюзаных сам смастерил. Сильно помогает! Если не с первого раза, то со второго или восьмого, или шишнадцатага.
Ну, ладно буду отвёртку искать... :)
Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом.
Напряжения на выходе блока питания:
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
Напряжения с платы управления на 4-контактном разъёме:
GND = 0 В
KEY1 = 1,8 В
KEY2 = 1,8 В
LED_G = 2,77 В
Уважаемый IIK, про какие 1.8в Вы спрашивали? Про KEY1 и KEY2?
На плате матрицы есть микросхемка U101 в корпусе SOT-89. Даташит не нашёл. Подозреваю, что это стабилизатор. На большом выводе 3,35 В, на одном из других 4,88 В и на третьем выводе 0 В.
На микросхеме флешки Macronix MX25L1005MC-12G на контакте питания 3,03 В (по даташиту допустимо от 2,7 В до 3,6 В).
Может содержимое флешки запортилось? Я с таким сталкивался на другой модели монитора, но неисправность проявлялась в отсутствии изображения на родном разрешении 1680x1050 и присутствии изображения на разрешении 1024x768.
Нет, не на Кеу. На матерьборде. 3.3в и 1.8в. А флешка могла и слететь.
mbord_940fn14.pdf 1022.46 КБ
Подскажите, пожалуйста, в норме ли напряжения на моей мэинборде. Фото с замерами в прикреплённом файле (800х600 пикселей - читаться может с трудом) и вот тут.
my_940n_mainbord_voltages.jpg 116.85 КБ
