В ремонте HDD ничего не понимаю, поэтому обращаюсь к знатокам.
Сегодня мой внешний диск просто отключился во время работы. При повторном подключении слышно как сам диск внутри вращается, но комп не реагирует и не горит свет на диске. Что может быть? Помогите! На диске много нужной информации.
Для начала, если гарантия уже закончилась, стоит извлечь диск из коробки и проверить отдельно, чтобы определить это сдохла коробка или сдох диск.
И как я смогу это определить?
Есть такая народная примета: если
и вообще
и при этом
то лучше всгео вообще не упоминать возможность разборки корпуса, а писать сразу уверенно
отнесите специалисту, иначе может случиться так, что информацию уже никто и не за сколько не восстановит.
