А с помощью R-studio не пробоваль собрать виртуально???
30 Янв 2006 - 17:26 Unknown BIOS
не пробовал.
Я вообще впервый раз сталкнулся с такой проблемой.
Работаю на телевидении на рэйде проэкты которые сдавать
через пару дней. Не знаю что делать Если можете посоветуйте еще
чтонибудь.... Буду очень благодарен.
31 Янв 2006 - 11:24 Unknown BIOS
А сколько дисков было в рэйде?
и который из них полетел?
и как?
Испортилось СРАЗУ больше одного диска?
Могу кинуть R-Studio. Рантаймовский RAID Reconstructor тоже где-то валялся, правда о степени свежести сказать ничего не могу.
А вообще на этом форуме не зря рекомендуется заполнять при регистрации поле "Откуда". Вполне возможно, что кто-то из форумчан обитает по соседству. Не у всех же есть возможность, пользуясь "служебным положением", посмотреть, откуда Вы пишете...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
1. Не паниковать! Чтобы не добить, то что еще можно вернуть.
2. Не писать!!! на диски ни чего, пока не будет понятна причина.
3. Запомнить, как они стояли в раиде. Взять каждый диск и проверить на отдельной машине. Не под Windows!!! Под ДОСом!!! Для первичной диагностики достаточно воспользоваться MHDD или Викторией. Внимательно прочитав документацию к ним.
4. Запоситить логи сюда. А потом уже принимать решения, что делать дальше.
31 Янв 2006 - 15:38 Unknown BIOS
Значит дело было так. =)
Я со Ставрополя. Если есть кто из форума очень буду благодарен кто поможет.
Сидят 2 рэйда через PCI контроллер. Strip. Если искать файлы не через файловую систему а через raw то вроде файлы есть на обоих винтах. Сам я с этим первый раз столкнулся, если я говорю бред извените =).
Насколько мне позволяет догадываться воображение на этих винтах всё осталось, только на одном из них первая часть файла, а на втором вторая. А как эти файлики вылечить я не знаю. Перечитал кучю доков в Инэте. Полная каша в голове. Пытаюсь реанимировать. Но пока не получается. Raid reconstructor после 4 часов работы выдал Error. теперь не знаю что делать. Жду ответа и спасибо.
ps сами рэйды полетели в то время когда наш дизайнер сидел в Афтер Эффекте.
Shrine
На моей памяти был всего единственный случай, когда удалось поднять страйп...
Впрочем, возможно это просто несчастливые совпадения...
А вообще, использовать RAID-0 для хранения данных категорически нельзя - только для различных промежуточных операций, типа кэширования и пр.
не пробовал.
и как?
Shrine
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
hdd-recovery.narod.ru/masters/masters.htm
[-o< [-o<
